查看: 4539|回复: 15
海盗船ax850启动困难,经常不开机
发表于 2017-7-1 09:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助大师傅指点下这一电源的关键故障点在那里,不甚感激。我是一小小白,因兴趣爱好接了熟人这一电源,搞了几天了都没摸出个头绪,查不出故障原因,第一次接触
发表于 2017-7-1 14:08:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源软故障大多是散热器附近电容老化造成启动困难,外观没有鼓包现象。逐个代换便可解决
发表于 2017-7-1 11:26:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主也要说一下故障现象啊,你这样让大家猜,也帮不了你。
发表于 2017-7-2 16:07:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
求大神帮帮忙,故障是电源接通后,多等下时间再启动,启动概率高些,马上启动就概率低些。接通电源后量PS电压4点多伏都正常,按电脑启动键后电压都变低了都正常。没点亮电脑这里也是低电压和点亮电脑一样。然后开关电源开关,有可能就自动启动了。运气差反复电源开关N多次才能,此电源和海韵X系列电源一个结构
发表于 2017-7-3 10:15:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这样说法也是让别人无法帮到你的!故障描述不清楚。、如果能把实物图传上来看看还说不定能找到个故障点!Vsb应该是5V。。。如果太低了也不对!太低了可能是滤波电容老化了!按你说的话要等久一点开启的成功率会高些,初步怀疑就是电解电容失效引起的!
发表于 2017-7-4 16:31:51 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
特别有un7667uj67ji67 67 j67uj67 ji67ij67j67他就67uj67u67
特别有un7667uj67ji67 67 j67uj67 ji67ij67j67他就67uj67u67 感觉这样灌水 没有意思吧  详情 回复 发表于 2017-7-5 15:19
发表于 2017-7-5 15:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉这样灌水 没有意思吧
发表于 2017-7-5 17:50:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查+5VSBV输出电容10-50V/47-1000UF,这个电容最易坏。
老大终于现身了,你是有遇到过同类型的问题吗  详情 回复 发表于 2017-7-6 19:01
发表于 2017-7-6 08:05:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容撤下来用万用表电容档量好像都是好的,没办法,除了12V,5V,3.3V的同步整流虑电容,420V虑波电容没换,其它电解电容完全换了一遍。上机测试随便开机正常启动了,具体那个电容有问题不知道,简单工具测又是好的。
发表于 2017-7-6 15:14:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也碰到过这种问题,留个脚印 学习了
发表于 2017-7-6 18:55:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障是电源接通后,多等下时间再启动,启动概率高些,马上启动就概率低些。我遇见过这种故障检查380V电压检测分压电阻是否开路。
发表于 2017-7-6 19:01:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-7-9 11:01:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你这故障纯属 是让我们猜 啊  一般电源坏的这种现象很少
发表于 2017-7-10 10:22:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  前后级 分开检查  没有测量参数 不好分析
发表于 2017-7-11 10:08:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
冷机不启动一般跟电容有关    拆开看卡有没有鼓包的
发表于 2017-7-11 19:15:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哎,维修就是难 操的百分的新,赚的白菜的钱
