查看: 25588|回复: 261
苹果A1369三声报警通病的曲折维修
发表于 2017-7-1 00:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
本贴仅作为一个经验贴分享,没有什么技术含量,只是过程很曲折,修得很苦逼。。。让大家在修到类似通病时有点儿参考。一定要自己的理解,千万不要人云亦云。。。
机型:苹果A1369
版号:820-3023-A
故障:三声报警不显示通病
   描述:此机初始故障是屏进水,然后开机白屏不亮机,是换屏好的,很简单,此处略过,关键是说一下三声报警的问题。当时屏换好后用了几天主板又出问题了,这是迟早的事(因为此机是被机主放在那里有两到三年没有用过了,也一直没有修),问题就是三声报警..........
   维修:首先说一下此机型三声报警不显示的几种可能:1,CPU问题;2,内存颗粒问题;3,内存工作条件(比如供电,时钟,复位这些是否正常)。如果是第一种还好,只直接上BGA或换一个就完了,如果是第三种,根据图纸也很容易查出问题。最而我遇到的恰好是第二种,内存颗料出问题导致的。这是最不想看到的画面。因为我干得太苦逼了,几乎把这16颗都干遍了。。
看论坛里有的人换颗粒一次成功,或许真的很厉害,有的靠手摸出哪颗有问题,在我这里都没有实现,第一次换了4颗新的上去,好了,大概用了一个礼拜;又变成原故障了,前后几次的取和换或植球都是用风枪搞的,第二次,心想苹果的不可能这么容易出问题,只是取下来重新植球,搞了另外5颗,依然不行,又不想盲目地干,就放成那里了;第三次,索性一不做二不休,心里原本打算的大不了再买12颗回来搞上去,实际买了8颗新的回来,做了7颗上去,费了九牛二虎之力终于做上去了(另外还补了一处断线,也略过),心里真想仰天破骂,心里是绝望的,上机测试故障还是一样。彻底无语了,希望越大失望越大,开始冷静想了想,问题肯定在颗粒这边,只有两种可能:要么某宝卖的有可能质量确实有问题;要么是颗粒没有做好。现在几乎每个都干过了,也没有再干的冲动了。最后还是倾向于颗粒虚焊的可能性大,因为我突然想起来,买的新的都是无铅的,这次不在风枪搞了,直接上BGA,用无铅温度来干,也没有抱多大希望,左右两边一起连着干了两次。。。听说苹果的板子耐干,这次估计干爽了。。。  ,当时干完后,等了五六个小时才装起来试机,都是同事提醒我装起来试一下。自己都快忘了,好吧,好与不好就在这次了。装机,按开关,等了几秒怎么没有报警声了,接着苹果的一声开机声,熟悉的画面又出来了。。。这次终于OK了。
事后再分析:其实自己可能走了冤枉路,问题多半就出在最开始换的那4个颗粒上,因为靠近CPU一侧,温度较高,再加上用风枪吹上去的,颗粒又是无铅的,没有BGA做的那么好。这是一次疏忽。。。还有想说一句,修机,还是一定要按照自己的思路来,我看到有人发贴说自己接连修了几十台CPU通病引起的此故障,不知道是这是在误导还是不负责任。。。就好比技嘉H61以后主板,故障表现基本都是掉电重启,但是你敢说你修了几十台出在同个故障点的吗?况且苹果保有量又是这么少。。。只能呵呵了。。。。。
最后附上亮机图
图纸就不发了,论坛里面有这个型号跟版号的。
虽然很简单一个贴子,发这个贴又花了不少时间,比修机还不容易啊。。。
最后,走过路过,觉得对你有点儿参考就加点分吧。现在分不够用了,谢谢各位。。。
购买记录
购买人数197价格购买时间
 会员5833922元2022-9-24 18:55
 会员13267820.5元2022-9-7 16:14
 会员1948900.5元2022-9-6 12:55
 会员11088850.5元2022-8-28 16:33
 会员1336110.5元2022-8-22 22:37
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +64 +27 收起 理由
2608989889 + 1 老司机!双击666+关注.....
此ID已存在 + 1 老司机!双击666+关注.....
qwert521 + 1 -1 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
gylq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cxghsm + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
foorich + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2237008940 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孙淑兰 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员589 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-5 21:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主耐心还是可以的,换我早就放弃换板了!
发表于 2017-7-1 10:44:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个就是通病  显存  CPU  容易空焊、修了N多了。
现象确实是通病现象。但故障点不一定是某一个地方。  详情 回复 发表于 2017-7-1 11:03
发表于 2017-7-1 06:35:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手上一个摔得,报警的,换内存,没换好。内存条件也满足。由于摔的,报风险,客户不同意,退机。
对于摔的机子,肯定要报风险啦,这种例子太多了,不然时间和材料成本浪费了不说,还不讨好。。。现在的客户一个比一个叼。。越来越难缠了。。。维修起来有时很无语的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:16
BGA最容易因为摔的而虚焊。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:41
发表于 2017-7-1 08:04:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有一种可能就是你换都不用换,直接上BGA加焊一下估计就没有问题了…………
是颗粒有问题,可能说就是那么一两颗而已,因为在换第一组之前其实也先加焊了一遍。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:18
发表于 2017-7-1 08:32:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的钱真不好赚啊,楼主真有耐心啊!修了好长时间!
是啊,现在搞维修的钱不是赚,是越来越不好挣了。。。怪不得那么多人都开始不停地向手机或其它行业转行了。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:21
发表于 2017-7-1 08:36:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果的案例不多谢谢楼主分享,论坛又有改变,今天开始加分变得更少了
你不说还不知道呢,刚看了下,确实是的,可能是又改革了吧。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:22
发表于 2017-7-1 08:41:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-1 08:43:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们是真心不容易啊 干板载内存是很闹心的 首先太多了不是一两颗颗粒 主要是不确定的因素很多 干这种活得对自己的手工有信心 要不然搞着搞着就容易开始怀疑 是不是买的颗粒有问题 是不是自己没焊好 是不是自己判断错误不是内存的问题 总之能搞好 真的很不容易
哥们,你这是道出了我的心声啊。干这个板的时候确实就是这样子的感受,干到有一阵都想放弃说去换板了。。还好功夫不负有心人。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:24
发表于 2017-7-1 08:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不容易
是啊,相当 地不容易。主要是要有耐心,细心。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:25
发表于 2017-7-1 09:16:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不容易,拆了一遍,再干回去,难度相当大,顶一个!!
其实风枪控制好了的话也很还行吧。毕竟我们修板子一般用的风枪没有搞手机的那个要求高,质量也没有那个好。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:27
发表于 2017-7-1 09:20:08 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
    以前不知道 , 直接换的主板 下次就知道了
要是客户同意换板那还浪费什么时间去搞,小赚点还省点心。  详情 回复 发表于 2017-7-1 15:43
我也想到了去换主板,但是不敢相信啊,实在水太深了。。。找不到靠谱的。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:28
发表于 2017-7-1 09:32:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸就不发了,论坛里面有这个型号跟版号的。 虽然很简单一个贴子,发这个贴又花了不少时间,比修机还不容易啊。。。  最后,走过路过,觉得对你有点儿参考就加点分吧。现在分不够用了,谢谢各位。。。
你这水灌得,,,哥只服你。。。。现在的认证后账号不容易哦,且用且珍惜。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:30
发表于 2017-7-1 09:32:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这水灌得,,,灌一遍就行了,还要灌两遍。。。。现在的模式想要分就要积极发贴啊。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:33
发表于 2017-7-1 09:33:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有一台12个显存,也是搞完最后一个才显示正常
那你也干得不容易啊。也是全干了一遍。互相安慰一下喽。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:34
发表于 2017-7-1 09:39:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这钱赚的不容易呀估计楼主搞了好久把........
嗯,这台机子吧,主要是时间花得比较久,如果认真搞的话也很快,如果是那种搞到最后茫然失措的无奈的感觉,不想搞了。。丢在那里放了一阵又拿出来搞了。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:36
发表于 2017-7-1 09:40:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我是路过的也学习了,看你也修得辛苦啦,一开始你就该买有铅的内存颗粒啊或自己重新植株
也重新植过,颗粒买回来就是无铅的,没注意有没有卖有铅的颗粒。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:38
发表于 2017-7-1 09:49:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好像这款机器有这个通病吧
怎么说呢,这个三声报警的现象应该是属于一个通病,但是它的故障点并不是固定的,也不是说一定是CPU问题,或者说是颗粒的问题。看实际板的情况。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:40
发表于 2017-7-1 09:52:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有块A1466的板也是三声报警  修不了  换板了
换板也好啊,不用那么折腾,像我这样搞得很苦逼。。我也想着换,没尝试过。不放心啊。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:41
发表于 2017-7-1 10:01:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
板载的内存出问题真心蛋疼,楼主还是有耐心,加分鼓励
谢谢,这个板修了后,估计都会留下后遗症了。以后都怕见到苹果三声报警了。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:43
发表于 2017-7-1 10:08:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这钱赚的不容易呀估计楼主搞了好久把........{:4_113:}{:4_113:}
这确实也是浪费了不少时间,搞点辛苦钱吧。维修人都 不易啊。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:44
发表于 2017-7-1 10:08:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
太不容易了    耗时耗力的  膜拜下吧
这也没办法,进到维修这行了,不比那些只买产品的同行,肯定要付出的东西比他们多得多。再加上现在整体行业不景气。一些维修同行互相杀,大家都两败俱伤啊。难搞也要搞啊,  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:47
