- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-9-14
- 精华
今天接了一台杂牌LED液晶显示器,型号为GT218E,故障为不开机,接电源后电源灯闪烁,屏幕无反应。
打发了客户,开始修机。该显示器采用外接电源,如图
拆开显示器,接上电源再次测试,故障还是一样,仔细听还可以听到哒哒的声响,像时钟的响声。测量驱动板上的12v、5v、3.3v电压,都正常且平稳。拔掉逻辑板上的屏线,只接驱动板,哒哒响声消失。翻看了一下蓝皮书,上面有个案例介绍了也是类似的现象,不开机而且有声音,指出此故障有两种可能:电源自身故障,电源后级短路。于是把故障锁定为逻辑板。拿出万用表搜索短路元件,查到逻辑板存储芯片416PR1、2、3、4脚对地值为0,查了一下引脚定义123位自定义,4脚为接地脚,可能123脚设计为接地脚,于是继续查,查到3个0欧姆电阻对地值为0,查靠近芯片旁,想看一个逻辑板图纸确认下,网上搜了下并没有图纸。一时没了思路,于是再次测量驱动板,这一次发现问题,测到12v二极管的另外一端时测到十几v到40v的电压跳变。在与跳变点相同的电容也测到了同样的跳变,明显不正常。看了一下设配器输出12v、2.6A,调了稳压电源再接上测试,屏幕竟然亮了,在听响声也消失了,原来是适配器坏了。 打开适配器,如图
凶手露出真面目,原来16v、1000UF的电容已经鼓包坏掉,换掉电容再次测试,显示已经正常。附上亮机图
没什么技术含量,高手轻拍
