楼主: 黄鑫船
华硕VA70进水机维修(移花接木修复1.8V供电)
发表于 2017-7-9 16:38:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小板这样包着,散热不会有问题吗?
电流极小,根本不用考虑散热问题  详情 回复 发表于 2017-7-11 17:59
发表于 2017-7-10 10:16:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
垃圾华硕机  个人觉得华硕现在都可以跟神舟比拼质量了
发表于 2017-7-10 13:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一目了然。分析透彻!!!!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-10 17:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已赞,已加分。毫无压力搞定。
发表于 2017-7-10 19:35:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果先测电压,这样问题找的就更快了
发表于 2017-7-11 16:32:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
666 这样的 技术感觉做维修太屈才了  应该去搞开发设计
发表于 2017-7-11 16:55:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
黄老师出品,必属精品哈哈  加分收藏了,图纸点位还挺全的!~
发表于 2017-7-11 17:51:42 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个也能修
发表于 2017-7-11 17:59:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lxb199 发表于 2017-7-9 16:38
小板这样包着,散热不会有问题吗?
电流极小,根本不用考虑散热问题
发表于 2017-7-11 18:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是不知道这样稳定不阿
发表于 2017-7-11 20:00:04 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
怎么还不给分啊
发表于 2017-7-11 20:15:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊哈哈哈  学习了
发表于 2017-7-13 11:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说的很好 赞一个······················
发表于 2017-7-13 13:17:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过进来学习 ,学习。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 17:08:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
大神级的人物,真是营养帖子,看着可以学到很多思路。
发表于 2017-7-13 19:53:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
hdcpcdiy 发表于 2017-6-30 23:49
船长的   移花接木的字成了称花接木:tiaopi:
我能说不往下翻  都不知道写错了  哈哈  中国文字博大精深啊
发表于 2017-7-13 19:56:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
下次遇到没有IC的 也改  每次都是23块 的顺丰
发表于 2017-7-14 11:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
#在这里快速回复#故障不稳定的机器还是比较头疼得,看好你坚持的精神、
发表于 2017-7-14 13:57:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看得我头晕
发表于 2017-7-15 11:35:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最烦这样的故障  前两天有台华硕也是这样 的故障 pm-rsmrst#上电瞬间被拉低 断开正常   无短路 换了ec BIOS 最后没办法 不想整了没时间不想折腾看  没修完整  关机自动上电
