查看: 8033|回复: 165
华硕VA70进水机维修(移花接木修复1.8V供电)
发表于 2017-6-30 22:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:华硕VA70;
芯片组:HM77+独显
故障现象:进过水,已经被别家修过,没修好。现在是待机电流0.008A,时开机时不开机,能开机的时候电流只能上到0.2几或0.3几A,无显示;
维修过程:因为这机器,有时能开机,有时开不了机,不是稳定的故障。像这种情况,我只能在它开不了机的时候去查故障。
      偶尔遇到不开机的时候,测量EC发给桥的PWRBTN信号一直为低电平,这里可以判断:不开机的原因应该在EC这边,于是一直围绕着EC的几个待机件一个个测量,可是也不知道怎么回事,每当我在测量EC条件的时候,也不知道碰到哪了,居然会自动上电……,每次都这样,很难逮着真正故障,围绕进水区域检查外观时,也看不出哪里不正常。
     后来经过长时间的测量,发现在不开机的时候,EC的待机供电、复位、适配器检测信号等等……都正常,而且EC还正常读取了BIOS,暂时不去怀疑EC的BIOS问题,于是先更换了一个EC,结果故障现象还是一样,后来想起了还有一个待机电压好信号SUS_PWRGD,这是由待机芯片发出,如下图:
然后SUS_PWRGD分别送给EC和PG汇总电路,由+3VSUS通过R9206上拉,如下图:
  在EC的77脚实测SUS_PWRGD信号为2.2V左右,明显不正常,这下终于逮到不开机的真凶了,这个2.2V正常处于信号的临界状态,难怪会引起有时能开机、有时不开机现象,如下图:
    既然电压不正常,顺着查SUS_PWRGD的上电压+3VSUS,这个+3VSUS电压来自Q8108导通转换而来,这个Q8108受控于VSUS_ON信号、并由AC_BAT_SYS通过电阻串联分压提供导通控制电压,如下图:
    实测Q8106的第5脚VSUS_ON为高电平,2脚电压被拉低,再测Q8108的G极只有1V左右电压,明显不正常,于是在实物中找到这两个分压电阻(R8130、R8131)和Q8108,如下图:
   在实物中找到这几个元件后,发现R8130的引脚有轻微腐蚀现象,于是将其更换,如下图:
其实我并没有原值代换这个电阻,而是找了个比原来小很多的4.7K的电阻替换,更换R8130后,Q8108的G极得到了18V左右电压,+3VSUS正常产生,SUS_PWRGD也被正常上拉为3V以上高电平。此时主板每次都可以正常触发,到了这一步,这个时开机、时不开机的故障算是解决了。但是在前面刚开始的时候就提到过,触发上电后,电流只能上到0.2几或0.3几A,而且还会自动掉电,然后又自动上电、如果反复。如下图:
    此时,每次在掉电前测量,发现VCCSA、VCCIO、内存供电都正常,没有CPU供电,桥没有读取BIOS,接着测量EC发给桥的PM_PWROK,如下图:
实测EC第33脚PM_PWROK为0.35V左右,如下图,明显不正常:
EC要想输出PM_PWROK信号,必须收到ALL_SYSTEM_PWRGD,而这个ALL_SYSTEM_PWRGD来自所有PG汇总,如下图:
     根据上面电路图,实测ALL_SYSTEM_PWRGD为低电平,然后一个一个PG断开,当断开+1.8V_PWRGD时,ALL_SYSTEM_PWRGD恢复高电平,再去追查+1.8V_PWRGD的来源,发现它来自U8400,如下图:
此时测量才发现+1.8VS都没有产生,难怪没有PG,发现自己走了不少弯路。如下图,实测+1.8VS无输出:
像U8400这种6脚芯片我根本没有备料,料板找遍了也没找到,又不想为了这么一个芯片去淘宝买,运费比芯片还贵。后来想想,像这种1.8V锁相环供电,它的电流非常小,电路并不复杂,能不能到其它主板上剪一个1.8V电路下来移花接木呢?反复思量,觉得应该可行。
于是从其它主板上剪了一块1.8V电路小板,给它接上供电、开启,实测能正常产生1.8V,如下图:
既然剪下的小板可以输出电压,那就把它装到主板上去呗,并且把原来的芯片、电压拆掉,如下图:
装好后通电测量,1.8V妥妥的输出,这下放心了,如下图:
这小板也不能就这么放着,得包好,找个合适的位置固定,下面是包好的样子;
     然后装上内存,再次通电,触发后电流一跳变到了1.5A多,如下图:
此时接上屏的话,已经可以正常显示了,测得集显供电0.45V、EDID波形都已经正常了,如下图:
     到此大功告成!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11132492元2022-11-16 07:19
 会员5400470.5元2021-8-19 18:48
 会员1983280.5元2021-6-28 13:32
 会员10057640.5元2020-7-3 14:39
 会员5423270.5元2020-5-23 08:40
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +78 +34 收起 理由
你°我,他? + 1 + 1 您有没有试过,把1.5V电压接过来,去掉1.8V的电源芯片。应该可以的。
skyjw + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
lxb199 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ZZFXW + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
蜉蝣cc + 3 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hqtcdn + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
信号级进军 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
ZHANGZUODA + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-30 23:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
船长,开船稳稳的,佩服~!分析的真清楚,一目了然。
发表于 2017-6-30 23:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎,看不到图了,小白学习学习下,没修过多少3代的
说心里话这类机器这类故障真心不好修,不过提升技术很有帮助!  详情 回复 发表于 2017-7-1 13:59
发表于 2017-6-30 23:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
船长的   移花接木的字成了称花接木:tiaopi:
我能说不往下翻 都不知道写错了 哈哈 中国文字博大精深啊  详情 回复 发表于 2017-7-13 19:53
嗯!哈哈!都是五笔打字若的祸;。…………。………..  详情 回复 发表于 2017-7-1 12:51
发表于 2017-7-1 09:51:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
完美 学习了、、
发表于 2017-7-1 09:54:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真有耐心,还去剪板,我都是直接喊人家换板的。
发表于 2017-7-1 10:05:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
船长,我前几天用到 了你教的  LED剪屏上的板子  改背光的。确实好用,哈哈。
发表于 2017-7-1 10:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
                           楼主真有耐心!学习了
发表于 2017-7-1 10:28:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
妥妥的,高手无处不在啊!要是我的话只能望着了
发表于 2017-7-1 10:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高手啊,底子深厚,杠杠的,小白学习了
发表于 2017-7-1 10:52:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主强悍呀。。。。花了这么大精力,终于修出来了
发表于 2017-7-1 12:09:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个帖子看的我头晕  看不懂  真大神。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 12:33:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改,,,,,剪板干,,,,,还是换个芯片保险点,说实话,剪板放进去的位置,,很难放得下,,
发表于 2017-7-1 12:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-1 13:00:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高手   这都可以。。。。。。。。。好有耐心 的 学 习了
发表于 2017-7-1 13:38:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
维修 被逼的没办法 这样啊
发表于 2017-7-1 13:53:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过学习,  谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-1 13:59:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-7-1 14:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
雷主分析的很清楚,一目了然。非常明白。谢谢分享
发表于 2017-7-1 14:45:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析到位,值得学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
