查看: 7671|回复: 128
Lenovo B465 (Bitland BM5016)维修之----》飞线大法
发表于 2017-6-30 17:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
   主板板号:BM5016
   版本:REV:1.3
接过机器,听客户描述是用着用着不开机了,让尽快急着用。留好电话打发走客户,开干!
      拆机发现敌情,进液了,看了下痕迹心中暗喜,秒杀的预兆.迅速处理好故障点。
处理好,上电按开关,发现并不是这么简单回事。
待机电流:
过一会降到:
按开关故障电流:
电流才上这么一点点,扫荡。。。发现敌情。
无1.8V_REG,测EN无电压,追起来源。 发现受控于Q3640。分析原理
发现SLP_S3#断线导致GPOWER_EN异常。迅速飞线SLP_S3#到Q3639的5脚。
完成后,再次上电,
以为结束了,唉,这电流明显不正常,看来并不是这么简单。。。。
这机器显卡和桥都是通病,显卡挂了?冷静下。。。。。
仔细看下进水位置。
腐蚀就这一点点,不应该这么多事吧,忽然想起AMD还有个特点。。。。
杀回去,测量晶振不起振。漫长的找位置号过程。。。。终于找到,再次飞线。。。。
再来打晶振动作。
再次按开关,此时久违的画面映入眼前:
装机发现桥附近的散热铜柱摔断,断线猜测是摔的导致,腐蚀并不是故障主要原因。
      看完帖子的小伙伴们随手加个分分吧,下次再见!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6597820.5元2019-3-26 12:18
 会员6597820.5元2019-3-26 12:17
 会员6330000.5元2018-7-3 17:14
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +53 +19 收起 理由
lxb199 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kik365 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黑白天空 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
从哥3201 + 2 + 1 最后两分给楼主,大师又一神作
cxghsm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
学海无涯,去也 + 1 老司机!双击666+关注.....
sy104689983 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
gylq + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
炫彩 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-30 17:50:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
终于编辑帖子成功了。 心累,编辑这个文档只用了1个小时,上传图片编辑 搞了2个小时左右。
编辑完成 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 17:54
发表于 2017-6-30 18:35:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害。。得要多少心血。还是修好了。。
这个有图纸就好弄了。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:33
发表于 2017-7-1 08:10:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主AMD芯片组有什么特点啊,是晶振不起振也可以上电吗
跑码不亮。。。各种问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:18
发表于 2017-7-1 08:18:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2017-7-1 08:33:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冰刀一名 发表于 2017-6-30 18:35
厉害。。得要多少心血。还是修好了。。
是的。。 有图纸 下手快。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:10
发表于 2017-7-1 09:31:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的维修经验丰富啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 17:54:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2017-7-2 09:10:29 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是的。。
有图纸  下手快。。。。。。。。
现在有个手机,可调电源没有待机电流,但是按下开机键,就有五十五毫安的,感觉像是漏电,无法开机,持续按下开机键电流475毫安,还是不亮屏,这个是什么问题呢??  详情 回复 发表于 2017-7-2 11:54
发表于 2017-7-2 10:12:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先感谢楼主花费这么多时间为大家分享宝贵的维修经验,从楼主的维修思路来看绝对有着丰富的维修经验,才能这样熟练地干掉这个机器,对楼主真的是很佩服
发表于 2017-7-2 10:17:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这回马枪杀的真漂亮,佩服!!!!!!!!!!!!!!!!!搞不懂电流都跑到这一步了,楼主是怎么想到RTCVCC的?不明白楼主脑子里想的什么东东
发表于 2017-7-2 10:32:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是用的什么示波器啊,谁有什么性价比高的示波器推荐下
TBS 1102 现在掉价了 赶紧入手。。。。原来3499  详情 回复 发表于 2017-7-2 10:36
发表于 2017-7-2 10:36:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2017-7-2 10:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看高手的帖子总是能学到东西,加分支持原创。
感谢 加分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-2 10:47
发表于 2017-7-2 10:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后那个问题是  rtcvcc没出来  飞线直接拉过去吗   还是晶振不起振引起的rtcvcc不出来
哦 懂了 谢了...............................  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:24
你时序没搞明白,一般都是VBAT 延时给桥的RTC模块供电,接着晶振就是起振  详情 回复 发表于 2017-7-2 10:53
发表于 2017-7-2 10:47:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2017-7-2 10:48:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
图纸就好弄了。。。没有图纸我是修不了 直接退单
发表于 2017-7-2 10:53:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2017-7-2 11:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换成我估计就修不好了,楼主技术好 感谢分享支持原创
发表于 2017-7-2 11:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenhaolong1990 发表于 2017-7-2 09:10
是的。。
有图纸  下手快。。。。。。。。
