查看: 1147|回复: 13
大神在哪里 大神们进来看看
发表于 2017-6-30 16:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LA-7731P  E6230  BIOS    网卡 感叹  ’
刷了原厂的  没解决   还是一样问题  驱动官网下载能打上驱动  关机 2分钟在开机  网卡就出现感叹号了   没有原机备份BIOS   请我有什么好方法解决吗
发表于 2017-6-30 16:34:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
装安装板的系统
一样 的跟系统没得关系  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:35
发表于 2017-6-30 16:35:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡是不是坏了
不是网卡问题 网卡换过 机器坏了 就刷了个BIOS 然后开机就这样了  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:37
发表于 2017-6-30 16:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一样  的跟系统没得关系
发表于 2017-6-30 16:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yijia 发表于 2017-6-30 16:35
网卡是不是坏了
发表于 2017-6-30 16:38:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉应该是网卡芯片坏了,要不你更换下试试
换过网卡的 原机器就BIOS 问题 刷了个BIOS 然后第二天开机网卡就感叹号  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:39
发表于 2017-6-30 16:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-6-30 16:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进系统看下MAC是否是正常的,感觉还是芯片坏的多
发表于 2017-6-30 16:56:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
网卡坏的可能性较大。
发表于 2017-6-30 17:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有个方法 但是不是治本的 就是自启动里加个脚本...具体论坛有帖子 试过方法有用
撒脚本 有链接吗 发来看看  详情 回复 发表于 2017-6-30 17:12
发表于 2017-6-30 17:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
撒脚本  有链接吗  发来看看
发表于 2017-6-30 17:18:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛里面好像有ASUS刷BIOS网卡感叹号改一下MAC地址就可以了  你可以借鉴试一下
手动设置了MAC 地址 关机在 开机 又是感叹号  详情 回复 发表于 2017-6-30 17:35
发表于 2017-6-30 17:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-7-1 10:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有试过在官网下个BIOS, 直接线刷可以吗。
