查看: 5481|回复: 19
GA-P75-D3反复掉电重启维修
发表于 2017-6-30 16:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    主板拿来上电,风扇转一下不跑码马上掉电然后重启,然后一直循环。    测各主供电,CPU供电没有,于是上网下载图纸,查CPU供电芯片工作条件。供电芯片是ISL95836,查第9叫VR_ON为0V,信号名称为VTT_PWRGD ,VTT_PWRGD 来自于CPU_VTT,测R193一端为1.05V正常,另一端为0V,于是测Q17 G极为5v,此电压受控于VCCSA.
   再查VCCSA也是来源于CPU_VTT经Q12转换而来,受控于U15,查U15第4脚12v正常,第12脚只有0.3V,图纸上标的是0.94V,看来问题就在这了,反正不是电阻就是电容,于是先把BC201换掉,上电,一路跑码,亮机。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2024902303\QQ\WinTemp\RichOle\N37DSVE4K28FBRUVA%`I]$L.png
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
abc3377 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-30 17:05:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
思路清晰,推断准确!
发表于 2017-6-30 17:32:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修得不错,倒推到SA电压,我试过短接SA电压转换管,亮机,与门芯片相当难找,直接改,交货没返修挺神奇的
说白了就是缺少SA 供电,U15 不是与门,是运放  详情 回复 发表于 2017-12-12 10:57
发表于 2017-6-30 20:13:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看起来LZ喜欢反推,修的不错,加分支持附带金币
发表于 2017-6-30 22:47:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技嘉啊,,,就爱坏小三脚
发表于 2017-6-30 22:53:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最近也遇到一块技嘉的是H61供电都正常要跑马就断电重启 有时能亮!!!!
找楼主借个经验,说不定就找到问题了,。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:51
发表于 2017-7-1 08:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-1 10:14:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
为什么这个电容经常坏,是不是有设计缺陷,我都碰到好几个不同主板这个电容坏的了,技嘉的多一些,有图纸还是省不少事的,要是没有图纸找可费劲了
发表于 2017-7-1 10:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容漏电,导致VCCSA系统代理电压基准供电不正常。进而VCCSA系统代理电压也不正常。
发表于 2017-7-1 11:08:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
思路清晰解说到位 图纸发上来分享感谢 BIOS也发上来
发表于 2017-7-1 15:49:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技嘉板好喜欢掉电重启哦,有时候也不好修,你这个修得不错,加分。
发表于 2017-12-11 11:08:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大神,我这个CPU电压正常跑51 15反复重启
发表于 2017-12-11 12:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析不错,清晣明白,在下小白来学习了,加分
发表于 2017-12-12 10:57:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-12-12 11:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个简单。看的懂。关键要有图纸。
发表于 2017-12-12 15:25:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是比较简单
发表于 2017-12-12 16:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很不错 的维修 思路很好 值得学习啦  下载下来回去多看看
发表于 2017-12-12 16:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有图纸还是好修点的 。。。我们这里修主板的基本没有了
发表于 2017-12-12 17:00:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
收藏了.下次碰到用的上。谢谢分享。
发表于 2017-12-12 17:07:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般来说我们都是直接改 不换电容 因为不知道还会不会返
