查看: 1740|回复: 13
映泰A780L VER6.2开机不显示。诊断卡不数字
发表于 2017-6-30 13:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
朋友说电脑开机不显示。来到店里才发现、、这连诊断卡都不亮了。这板子是二代内存的,本就不想去修它,但是桌面有很多十分重要的信息,没办法只要修了。维修经过就不废话了,直接上图就好。不然有的新手根本不懂。老鸟说了。,我也等于白说对吧。、好的。。看图维修。。
映泰A780L.zip
720.77 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
lovefujie + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
zjjml + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-5 17:00:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存供电的
发表于 2017-6-30 13:26:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这是转换芯片吗?型号也看不清楚
发表于 2017-6-30 14:02:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
内存供电管理芯片
发表于 2017-6-30 14:12:22 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
内存边上,这是给内存供电的吧。
发表于 2017-6-30 14:12:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不知道 是啥 ,看不清楚
发表于 2017-6-30 14:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不一定是多数,你指出来的是内存PWM供电芯片。不能说不走代码多数就是这个芯片玩意坏了。北桥供电有问题,HT总线供电有问题都会这样表现。不过加分还是必须的。
发表于 2017-6-30 14:14:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主工作台是大理石的吧,这样放安全吗?什么也不垫,有没有把主板放坏过?{:4_123:}
发表于 2017-7-1 10:31:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是内存供电管理芯片 吧,看着旁边有mos管应该错不了,我个人感觉那个肯定是内存供电管理芯片,楼主也没有说一下,最起码说一下下型号也行啊,我就当你换的是内存供电管理芯片了,以后见到哦这个主板不跑吗先量一下它
发表于 2017-7-1 13:38:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
内存供电   AMD 内存电压不出  就是不跑马 还有就是780的芯片桥容易坏
发表于 2017-7-1 20:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是内存供电管理芯片 吧,看着旁边有mos管应该错不了,我个人感觉那个肯定是内存供电管理芯片,楼主说一下,最起码说一下下型号也行啊,我就当你换的是内存供电管理芯片了
只知道现机不跑码,看不到图片,学大到东西,白忙  详情 回复 发表于 2017-7-1 20:53
发表于 2017-7-1 20:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
堕落·红尘 发表于 2017-7-1 20:34
是内存供电管理芯片 吧,看着旁边有mos管应该错不了,我个人感觉那个肯定是内存供电管理芯片,楼主说一下, ...
发表于 2017-7-1 21:36:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看起来应该是内存供电芯片FP6326,内存供电不正常导致不走马
发表于 2017-7-5 15:00:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没错。就是内存供电的.....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
