查看: 14346|回复: 25
[维修求助]
苹果6刷机报错9
发表于 2017-6-30 12:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
苹果6刷机报错9,逻辑码片那边的两个电阻已经飞线,阻值400多了,上电有1.8V,但是就是刷机出进度条不走,过一会就报错9,换过数据线、电池、电脑刷一样,换过2个硬盘,一样。报错9的时候屏幕突然暗屏,然后出白色竖状条纹,偶尔出绿屏,然后就黑屏,然后电脑又开始提示有一个处于恢复模式的iphone。拆掉硬盘刷机报错40,装上硬盘刷机报错9。打主板硬盘焊点的阻值都是正常的,没有断线或者阻值相差很大的情况
发表于 2017-7-2 20:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
250313118 发表于 2017-7-2 17:48
楼主好了没有啊。
还没有好,现在刷机还是报错9,不知道怎么办了
发表于 2017-6-30 12:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如图,刷机进度条不走,过一会报错9,报错9的时候先黑屏,然后亮起花屏,有时候是那种白到灰渐变色的竖状条纹,偶尔出现半边绿屏花屏,过会而就黑屏关机,又提示有一个需要恢复的iphone
发表于 2017-6-30 12:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有大神指点一二
还有看下螺丝柱有没有打穿,。  详情 回复 发表于 2017-7-6 00:02
这种故障感觉是U虚焊啦。  详情 回复 发表于 2017-7-6 00:01
发表于 2017-6-30 13:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打下硬盘所有点位的阻值,看下正常不!
阻值全正常,拆掉硬盘刷机报错40  详情 回复 发表于 2017-6-30 14:19
发表于 2017-6-30 14:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最爱雨茶 发表于 2017-6-30 13:08
打下硬盘所有点位的阻值,看下正常不!
阻值全正常,拆掉硬盘刷机报错40
发表于 2017-7-1 08:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是硬盘底层没有写好?
写了几个了,也换过盘,一样的现象啊.......  详情 回复 发表于 2017-7-6 20:39
发表于 2017-7-1 09:21:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有点看不懂,诶,还是要多逛论坛学习才可以
发表于 2017-7-1 10:30:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你逻辑码片的阻值多少   应该是400多吧  600多 cpu虚焊了
原来是700,我后来都飞线飞好了,现在阻值正常的,但是刷机进度条刚走一点就报错,还是报9  详情 回复 发表于 2017-7-6 20:40
发表于 2017-7-1 13:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量一下这组总线之间有没有短路,如果上一家把线接好了,找个料板拆个逻辑换上试一下。前天就修了一个跟你的现象一样,空进度条报错9.也是上一家飞线的,在显微镜下看到逻辑码片有一个角的玻璃破损,更换后刷机OK
两条线之间没有互相短路,我换个逻辑码片再试试  详情 回复 发表于 2017-7-1 13:12
发表于 2017-7-1 13:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
宝国 发表于 2017-7-1 13:05
测量一下这组总线之间有没有短路,如果上一家把线接好了,找个料板拆个逻辑换上试一下。前天就修了一个跟你 ...
发表于 2017-7-2 17:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主说的码片飞线,是什么意思。。CPU挖线了。
楼主的意思。你已经飞线了是吧。已经CPU背面挖了飞线了吗???  详情 回复 发表于 2017-7-5 18:38
码片和CPU之间的线路,CPU那边虚焊了,然后需要重植CPU或者是刮骨疗伤  详情 回复 发表于 2017-7-4 16:11
发表于 2017-7-2 17:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主好了没有啊。
还没有好,现在刷机还是报错9,不知道怎么办了  详情 回复 发表于 2017-7-2 20:24
发表于 2017-7-4 15:29:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看CPU有没有被挖断线
发表于 2017-7-4 16:11:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-7-5 15:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU问题
发表于 2017-7-5 15:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打下硬盘所有点位的阻值,看下正常不!
发表于 2017-7-5 18:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对的,我已经挖洞飞线飞好了,刷机进度条能走一点点了,但是走一点还是报错9  详情 回复 发表于 2017-7-6 20:41
发表于 2017-7-6 00:01:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yucongwu7410 发表于 2017-6-30 12:54
有没有大神指点一二
这种故障感觉是U虚焊啦。
发表于 2017-7-6 00:02:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有没有大神指点一二
还有看下螺丝柱有没有打穿,。
