查看: 3054|回复: 6
一个八脚管烧了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-18 13:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个F7317的八脚管烧了  能不能别的管代呀  不能的话可以做飞线吗  是不是跟4500一样的?在线等  多谢了
发表于 2007-7-18 13:52:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不能飞线    找同型号的 吧 带换的可能性小啊
发表于 2007-7-18 17:59:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是内存上边的那个 吧~~~~应该可以带换吧!可我不知道,请教高手来解决!
发表于 2007-7-18 18:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
该芯片为2个场效应管
1# S1  2# G1  7#8# D1  N-MOSFET
3# S2  4# S2  5#6# D2  P-MOSFET
发表于 2007-7-18 21:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
老张师傅  是不是这个管是集成的两个场效应管  对吗  用什么来八脚来代替呢
发表于 2007-7-18 21:29:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老张师傅说的可真精点啊!!!!
发表于 2007-8-5 20:42:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
回复 #4 张先生 的帖子
这是n沟道和p沟道集成的?
