查看: 3301|回复: 5
故障板苹果6开机后掉电,不显示,无背光
发表于 2017-6-30 09:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
老师发的一块小6故障板。接电看电流可以开机,但是开机后掉电,伴随不显示,无背光。经过分析:能开机说明CPU,硬盘及供电基本正常,有可能是不显示故障引起的掉电。
那就先修显示故障.
第一步:接电测量显示屏背光正极供电4V=正常
第二步:开机测量1.8V=正常  正负5.7V=无
第三步:测量I2C  MIPI对地阻值=正常
第四步:测量显示屏的开启信号对地值=无
故障点已经找到:显示屏开启信号开路,查询电路图,这条线连接了一个电感FL2025,通过测量这个电感一边有阻值一边没有。翘掉电感,用线直接短接,手机接电测试,故障已修复,到此维修结束。
发表于 2017-6-30 10:21:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习    路过
发表于 2017-6-30 16:22:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
您所在的用户组无法下载或查看附件,认证后可以提升权限,点击进行认证。
发表于 2017-6-30 16:45:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是个帖子我就回,写的好的我就顶
发表于 2017-6-30 18:40:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路清晰,维修也就简单了,修手机思路原理很重要
发表于 2017-7-1 09:21:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有点看不懂,诶,还是要多逛论坛学习才可以
