查看: 2631|回复: 32
[已解决]
用加热法判断电脑显示器故障
发表于 2017-6-30 07:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台型号VX2240X优派22吋显示器,出现显示故障。
故障现象:打开电脑运行,屏显正常,但使用到30分钟左右显示屏底部有一道10cm左右的白条,且白条内文字及显示内容都被白条遮挡看不清楚(见下图),造成显示器无法使用。碰到这个故障,一般人认为是排线或显示屏压线故障点的多,如何判断故障点,令人头疼。
维修思路:从现象来看,原来开机正常,说明显示器在刚开始开机的时候,也就是还没有处在工作预热状态是好的,那么在半小时后出现故障,一定是某些元件,在元件发热情况下,出现接触不良,所以人为制造预热状态的情况,让故障提前发生,由此判断故障点。那么如何检查呢?
维修检查:首先,对显示器进行分解,见图,对排线和显示器各个部件进行检查,没有发现大问题,插上各排线,试机,在显示器各部件裸露的情况下,借用一下我的神器,是什么呢?就是日常使用的电吹风了,让他发挥作用,先对显示器排线进行吹扫加热,再对显示屏压排进行加热,都没与发现故障。这就让人纳闷了?故障点到底在哪儿呢?维修陷入僵局,苦思冥想,突然想起一点,据了解,此电脑在此维修3年前维修过一次,那次是因为夫妻打架显示屏碰撞造成的不显示(黑屏)。由此可想,把故障点扩大范围,对屏体整个进行检查,还是使用加热法,对显示屏进行扫描式加热,当加热到左下角一段时候,白条突然出现,反复这个检查部位,确定是在左下角10厘米屏体的故障,将屏体检查的部位做个记号贴上标签,将屏体拆解开,反过来用放大镜检查,发现屏体边缘5mmX100mm有破碎痕迹,里面有不少屏线断裂,坏了,是不是屏要报废了,既然冷屏状态屏显正常,会不会?死马当活马医吧...
处理过程:对玻璃显示器边缘进行处理,用601树脂A和B胶混合调匀,对破碎的屏幕边缘进行加固处理,固化后,试机,正常了,试机4小时也不出现白条,再使用3天也不出现故障了,大功告成,交货。
发表于 2017-6-30 08:05:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这也行,没漏液晶吗?
发表于 2017-6-30 08:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
能用的久?表示怀疑啊
发表于 2017-6-30 08:31:02 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
估计用不了多久还是要换的。
发表于 2017-6-30 08:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害!这样还真没有遇到过 基本都是屏破
发表于 2017-6-30 08:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这招真牛啊,我真还没想到过怎么修的。下次碰到这个一定要试试看!
发表于 2017-6-30 08:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这格办法真是神了
发表于 2017-6-30 09:25:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样不会返修吗
发表于 2017-6-30 09:31:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
玻璃破裂了还能修好是捡到钱拉
发表于 2017-6-30 09:33:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这格办法真是神了
发表于 2017-6-30 09:43:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主这个方法是怎么想出来的啊 奇葩
发表于 2017-6-30 10:07:32 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
真是神了  还有这操作
发表于 2017-6-30 10:07:34 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
真是神了  还有这操作
发表于 2017-6-30 10:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还能这样搞啊  学习了
发表于 2017-6-30 10:22:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个也行,我都放弃了
发表于 2017-6-30 10:57:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享这么好的案例,做我们维修这行就是要像您这样不断去分享这些好点子
发表于 2017-6-30 11:34:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个我估计管不久吧
发表于 2017-6-30 11:42:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实不错太好了,值得拥有,太好了,很实用
发表于 2017-6-30 11:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这另类的方法。。
发表于 2017-6-30 12:34:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种情况很难遇到
