查看: 1524|回复: 9
求助 联想 S700 一体机 开机无显示
发表于 2017-6-29 21:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
                    求助  联想 S700    一体机  开机无显示,有嘀的一声。屏不显示
发表于 2017-7-27 11:19:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
屏幕不用想了  主板 应该自检过了  看看显卡 有个管子爱坏
发表于 2017-6-29 21:54:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
INTEL  集显的主板  。开机有声音。无显示
发表于 2017-6-29 22:57:09 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
系统是否运行?是不是接触不良?
发表于 2017-6-30 09:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的信息太少了   有无进系统的声音,这很关键
发表于 2017-6-30 12:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查屏 背光;主机能听到进系统声音吗
发表于 2017-6-30 12:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果能听到进系统声音 就是显示系统的问题 也就是 屏 和屏幕背光 如果没有进系统声音 应该是主板有问题 你先判断下
发表于 2017-6-30 16:26:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只能听到嘀的一声。像正常显示了的声音。就是不显示,各位有何高见
发表于 2017-7-9 14:20:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
无显示一般就是液晶屏连线的问题,细心排查就好
发表于 2017-7-9 17:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷BIOS试过没,不行BGA下显卡试试
