查看: 1300|回复: 13
求联想 C460 一体机 开机无显示
发表于 2017-6-29 20:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
    求联想 C460 一体机  开机无显示,版号为6050A262301    电流跑1.02 到0.9 不动  。不显示 ?有哪位大侠修到过这个问题
发表于 2017-6-29 20:19:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
补充一下,是INTEL  的CPU   ,吹过显卡,还是一样
发表于 2017-6-30 19:50:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记不清是不是这台机型,好像有一款机器灯管打火,也会造成主板不亮。
发表于 2017-6-30 20:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存和显卡过不去,看下供电电压是不是不正常
发表于 2017-6-30 20:54:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拆内存看电流,量供电,测内存复位和SPD,多少都会有点效果。
发表于 2017-7-2 16:21:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电都正常,就是不显示。谢谢各位的友情提醒  。机器已经修好了。
发表于 2017-7-2 16:22:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷程序解决了,我把程序上传上来了,各位碰到可以照着修
发表于 2017-7-2 18:21:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
查供电时钟和复位,还有其他应有的条件。。
发表于 2017-7-3 11:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是显卡坏了啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 11:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试试看,BIOS问提也会的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 11:55:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
弄个显卡试试啊  这机器 显卡 北桥坏的多。线刷BIOS
发表于 2017-7-3 12:26:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SHUAGE SHUAshua刷个os 修好了吗还要多看看
发表于 2017-7-3 13:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上各个电压和信号是个什么样的状态?
发表于 2017-7-5 14:04:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机器我之前不亮机   加焊显卡解决了   bios问题到没遇到
