查看: 3897|回复: 13
映泰H61主板不出CPU供电
发表于 2017-6-29 20:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碰到映泰H61主板不出CPU供电就头疼,只要查EN有,就没有修好过,今天又碰到映泰H61没CPU供电,发现用的IO是IT8728,查到12V分压检测电阻有问题,换了以后就出了CPU供电
发表于 2017-7-14 14:09:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先量版上电压,看个个电压是否正常
发表于 2017-6-29 20:11:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
映泰板是不好修
发表于 2017-6-29 20:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V分压检测不正常,就不出CPU供电
发表于 2017-6-29 21:36:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
集显供电芯片坏也会不出CPU供电
发表于 2017-6-29 22:00:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主最好上个图,让大家看了比较好理解!
发表于 2017-6-29 22:31:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
映泰还这样设计呀。华硕的都是BIOS报错
发表于 2017-6-29 22:40:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有PWROK 信号要给桥
发表于 2017-6-30 14:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真没遇到过,只能说做个标记。
发表于 2017-6-30 14:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是真的吗??
发表于 2017-6-30 18:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个没有CPU的供电的时候会掉电吗?这里的12V分压检测应该不会造成无CPU的供电,但会造成掉电的
发表于 2017-6-30 20:55:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉这种情况碰到的多,映泰还真没碰到过,这也是一种经验
发表于 2017-6-30 22:44:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有这种操作,,这种h61不出CPU供电只有8859的那个电阻吧
发表于 2017-6-30 23:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
H61主板要桥收到io发的pwrok才能发出svid给电源管理芯片
