查看: 3643|回复: 16
840M独显 鲁大师只有几帧?
发表于 2017-6-29 19:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本子是神舟四代I7+840M,玩游戏卡得不行。系统重装,装好没有独显驱动,用驱动人生检测,检测不到独显,鲁大师能检测到独显并能提示可以打驱动。后驱动在英伟达官方下的最新的。
装好后用鲁大师跑,开始显卡跑6-7千,估计用的核显。后在显卡驱动面板中设置使用高性能3D后,鲁大师只跑几帧了,显卡总分变1300.
这种情况是不是独显本身坏了。
大神指点下
后经检测:独显不活动时,上图Q23的3  6 脚3.4V稳定,其它脚无电压。下图的PQ28处于关闭状态。
运行鲁大师的3D时,独显激活,下图的PQ28导通,出1.07V电压。上图的Q23的2  5 脚为稳定的3.4V,而1  4  3  6 脚的3.4V电压,都在3.0  3.2  3.4V之间不停跳动。
发表于 2017-6-29 19:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显坏了  换吧
发表于 2017-6-29 20:06:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不装电池就这样,你要把显卡设置里面 最大性能就可以了
发表于 2017-6-29 20:06:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
cmos里面恢复一下 也许被客户关闭了独显
BIOS里没有关闭独显一项,恢复出厂也是一样  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:09
发表于 2017-6-29 23:11:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是独显这边有问题   不能仅此就完全定性 独显坏掉
客户玩游戏的话基本上就是显卡芯片本身有问题了  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:11
已加入了测试数据,麻烦帮分析下。  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:22
发表于 2017-6-30 09:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一次,客户说玩游戏卡  掉帧
遇到过几次客户说是玩游戏掉帧 我一台也没搞好  详情 回复 发表于 2017-6-30 09:56
发表于 2017-6-30 09:56:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灰色板砖 发表于 2017-6-30 09:37
我也遇到一次,客户说玩游戏卡  掉帧
我也没招,我就是处理下散热,重新打驱动这些  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:07
发表于 2017-6-30 10:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-30 10:09:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-30 10:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已加入了测试数据,麻烦帮分析下。
发表于 2017-6-30 11:01:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鲁大师有时候不准的
发表于 2017-6-30 14:41:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是显卡电路有问题,要不直接用集显吧,i7的应该不会差
发表于 2017-6-30 16:11:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-3 20:27:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
发表于 2017-7-3 20:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样的机器搞起来最麻烦了.软件硬件都会导致 难搞
发表于 2017-7-3 22:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我遇到过几台显卡驱动正常打游戏就卡  这种都退给客户了  换显卡风险大  怕到时候又没解决问题
发表于 2017-7-4 18:23:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是驱动   设置方面   做个系统试试  最后在考虑显卡本身吧
