查看: 2625|回复: 20
玻璃mos管焊接的苦闷
发表于 2017-6-29 17:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天tm的出了邪了,焊了好几个上去都冒烟 到底是哪里不对,我就是想问问经常焊这个管子的大神温度应该调多少,我用的是安泰信850B。不是芯片的问题芯片也换过的。也不短路。现在已经烧了3个(冒烟)。求温度和风速参数?
发表于 2017-6-29 18:23:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PPD 868D  400度左右,风速2
发表于 2017-6-29 18:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你风枪没问题,把芯片换有铅的珠。另外电源芯片一起换了吧。
发表于 2017-6-29 18:26:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可是焊歪了,我用的也不是这个风枪,400度,2分钟不到芯片自动归位就可以了
发表于 2017-6-29 18:50:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个芯片我也没有焊好过
发表于 2017-6-29 18:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看来你没有修过手机啊,这种芯片都不是事,用0.3的锡珠我是用400度3档吹的,基本没有出过什么问题
发表于 2017-6-29 19:03:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是不太好焊
发表于 2017-6-29 19:08:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
要重新植株才能成功   自带锡珠成功率很低
发表于 2017-6-29 19:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没焊过,按平常mos管可以焊完后从  芯片  那里打下dgs阻值
发表于 2017-6-29 19:42:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哥们,先看看主IC吧。
发表于 2017-6-29 20:03:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个板还有维修价值吗?
发表于 2017-6-29 20:05:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   经常焊爆
发表于 2017-6-29 20:09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片 坏的也多
发表于 2017-6-29 23:14:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个 管子焊接温度低点
发表于 2017-6-30 17:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们都是把买回来的芯片,重新植锡后再焊上去,不然肯定会短路,它自带的锡球太大了
发表于 2017-6-30 19:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X220也是这种,我换了个拆机的,一次搞定。我的方法是在板上植球,不过有些时候拆机的比新的芯片好用。
发表于 2017-6-30 19:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这个。。。。我到现在那没换过{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2017-6-30 19:33:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
芯片质量不好吧  换一家看看  一般我换这个都是旋风  风枪
发表于 2017-6-30 19:51:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
买的芯片最好自己植一下, 850 温度6档 风速2档
发表于 2017-6-30 19:54:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换这玻璃芯片 我都是一样的吹,可能是你吹上去连珠了     我都是托平吹上去然后按住
