查看: 2185|回复: 19
有没有修台板的兄弟帮我看个问题
发表于 2017-6-29 14:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
图中PQ800,PQ802 电压不正常,开启不正常,就是找不到问题,好几块板子都是一样的现象。谁修过的指导一下。
chinafix.com.cn迅维网_M5A99X_EVO_1.01.rar
137.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-29 14:56:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这样问,真的很难知道你想问的是什么问题,哎呀
发表于 2017-6-29 15:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
图中红色的地方电压不正常,但我没找到问题。
发表于 2017-6-29 15:03:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2017-6-29 15:05:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
华硕主板通病多  尤其822
发表于 2017-6-29 15:37:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你都有点位图了   查MOS管控制级电压
发表于 2017-6-29 15:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
MSI 发表于 2017-6-29 15:37
你都有点位图了   查MOS管控制级电压
查了 找不到问题
发表于 2017-6-29 15:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你都有点位图了   查MOS管控制级电压
查了 找不到问题
MSI
各引脚电压都发上来  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:32
MSI
发表于 2017-6-29 16:13:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个要查图纸,修的不是很多,反正华硕的有一种情况,后级影响前级的供电,这个要注意。什么意思呢。
比如PQ800产生2.2V给PQ802 D极,然后PQ820产生1.2V。
如果PQ820,坏了。PQ800也不会有2.2V产生。
那么可以先修后极,看有无问题。它的管子,控制级822,运放开启什么的有无问题。
没问题,再修PQ800的电压。这样。
看得郁闷。。。  详情 回复 发表于 2017-6-29 17:13
发表于 2017-6-29 16:32:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
各引脚电压都发上来
发表于 2017-6-29 16:32:13 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
各引脚电压都发上来
这个。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-29 17:13
发表于 2017-6-29 16:39:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
知道问题在哪里,却修不好,也是醉了。。。
发表于 2017-6-29 17:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
MSI 发表于 2017-6-29 16:32
各引脚电压都发上来
这个。。。。
MSI
CPU电压是正常的吗  详情 回复 发表于 2017-6-30 09:25
发表于 2017-6-29 17:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
比如 ...
看得郁闷。。。
发表于 2017-6-30 08:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是边上的运放控制的吧
是的,没找到问题。  详情 回复 发表于 2017-6-30 09:24
发表于 2017-6-30 09:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
likai 发表于 2017-6-30 08:55
应该是边上的运放控制的吧
是的,没找到问题。
发表于 2017-6-30 09:25:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU电压是正常的吗
CPU电压没有  详情 回复 发表于 2017-6-30 09:51
发表于 2017-6-30 09:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
MSI 发表于 2017-6-30 09:25
CPU电压是正常的吗
CPU电压没有
MSI
加我QQ 1052316121 我帮你看看  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:06
发表于 2017-6-30 10:06:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-6-30 10:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的也太简单了点吧
