查看: 4437|回复: 31
[已解决]
APPLE A1466坑爹维修!!!
发表于 2017-6-29 13:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6月28日下班时分一客户拿了台APPLE A1466过来装系统。问了下有需要备份的资料没有,说有,一看10G以上,让客户留机明天来取。                                             当资料拷贝到 一半的时候突然黑屏掉电,然后怎么也开不起来。开始以为是软故障,网评APPLE这种很多。后各种方法都试过无效。                                       头也大了,千年难得一遇的事给碰到了!客户拿来是好的,如果搞不好得赔。怀着郁闷加忐忑的心情决定拆机,如图:        APPLE A1466 2012版   板号:820-3209-A
                        测各电感阻抗正常,裸板不接电池,自动上电。开始测各电感电压:待机L7260 3.3V有, L7220 5V有,L7330 1.35V有,L7630 1.05V有,                                      当表笔测定L7100无电压,接着测CPU电压L7550 L7510都没有。看来是L7100无电压引起的(CPU电压是L7100正常是才会开启)。
                       找到图纸点位:
                                L7100 1.05V电压由U7100发出,测U7100工作条件19,20脚5V正常,15脚EN3.3V正常,初步判断为芯片坏。仔细看U7100时发现
                             R7141 C7140有发黑发霉状况,清理更换后L7100还是无电压,看来还是要订芯片ISL95870A. 第二天芯片到后换上,通电,L7100有了,
                           装机上电,只听当的一声,APPLE LOGO走起。悬的的心终于落地!!!但愿以后不要遇到这么坑爹的机器!                           顺便共享个图纸点位: A1466 820-3209-A.rar (2.95 MB, 下载次数: 1510)
发表于 2017-6-29 13:40:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这样,你运气还挺好的,别的件没坏,白给人家修个笔记本,还不得好处,无私奉献
说不清啊,客户在的时候是好的。  详情 回复 发表于 2017-6-29 13:54
发表于 2017-6-29 13:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机器本来都用久了都会坏的,说不定哪天用着就坏了。正好这一天被楼主碰到了。只能认倒霉。
只能说是坑爹!!  详情 回复 发表于 2017-6-29 13:54
发表于 2017-6-29 13:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
说不清啊,客户在的时候是好的。
发表于 2017-6-29 13:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只能说是坑爹!!
发表于 2017-6-29 14:15:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
苹果机器修的好少,学习
发表于 2017-6-29 14:15:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
苹果机器修的好少,学习
发表于 2017-6-29 14:27:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主这坑好深啊。。不会是这板有掉电问题客户隐蛮没说吧。。。。还好楼主技术牛X..
应该不会,问过客户,以前用的时候就有时会蓝屏!  详情 回复 发表于 2017-6-29 14:40
发表于 2017-6-29 14:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-6-29 14:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对楼主的运气只能一个大大的服字来形容。真佩服你这“好“运气。也是醉了。。。
发表于 2017-6-29 15:08:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主几十块吃了这苹果啊
发表于 2017-6-29 17:04:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技术很好 修苹果真不好搞上次个进水的死活没修好晕
发表于 2017-6-29 21:08:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
客户来取机器的时候,芯片上滴几滴水,不出一个礼拜就又回来了,开个玩笑,请勿模仿
发表于 2017-6-29 22:31:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
点子被到  爆炸了
发表于 2017-6-30 08:51:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候就这样,遇到这样的问题
发表于 2017-6-30 09:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞维修的 就怕遇到这种事 回力不讨好
发表于 2017-6-30 09:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞维修的 就怕遇到这种事 回力不讨好
发表于 2017-6-30 09:49:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多亏修好了 。。。如果修不好楼主就要倒霉了
发表于 2017-6-30 10:14:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这运气也太好了吧  呵呵
发表于 2017-6-30 11:46:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实不错太好了,值得拥有,太好了,很实用
