查看: 2497|回复: 20
佳能IR2016J打印复印出现这个问题
发表于 2017-6-29 12:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
换过鼓芯,碳粉,定影膜一样
发表于 2017-7-1 20:56:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有条件的。整个硒鼓换换试试吧,。觉的是硒鼓问题多
发表于 2017-6-29 21:42:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这是定不住影还是显像不正常,光看看不出来。如果定不住影检查下定影线路,用万用表就能测出,如果显像不正常,先换硒鼓组件,再看光通道是否被污染。
激光器应该好的,我也怀疑是定影那边的问题  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:16
发表于 2017-6-30 10:16:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xinqiudianzi 发表于 2017-6-29 21:42
你这是定不住影还是显像不正常,光看看不出来。如果定不住影检查下定影线路,用万用表就能测出,如果显像不 ...
发表于 2017-6-30 10:17:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-30 10:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-30 10:17:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-1 20:29:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
代  换  下  硒  鼓  组  件  这  个  试  了  吗 ?
发表于 2017-7-1 20:30:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好打印文件的时候打开看下没过定影部分文字显像清不清楚。
发表于 2017-7-5 11:19:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先卡纸看看,确定是前面的 的问题还是定影后面的问题
请问具体怎么操作啊?。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-6 12:26
发表于 2017-7-6 12:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-11 15:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清洗激光器看看            !!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-11 19:09:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我的也是这个问题,不动怎么解决
发表于 2017-7-11 19:10:12 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2017-7-13 12:17:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
激光器清洁下试试 。也遇到过显影棍
激光器看过了没问题,定影膜换过  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:28
发表于 2017-7-13 14:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
州温 发表于 2017-7-13 12:17
激光器清洁下试试 。也遇到过显影棍
激光器看过了没问题,定影膜换过
发表于 2017-7-15 16:28:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
赞成上说的,有条件的。整个硒鼓换换试试吧,。我觉得是硒鼓问题多
发表于 2017-7-15 17:21:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还没遇到过,楼主修好了吗 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-22 23:13:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换套鼓试了吗?纸张未进定影前图像也是这样吗?
发表于 2017-7-23 00:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
激光棱镜脏了,用酒精查查马上OK 或者没有粉了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
