查看: 4632|回复: 28
联想T410开机屏幕有亮度无图像
发表于 2017-6-29 09:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
联想T410开机屏幕有亮度无图像,外接显示器不亮,
外接键盘的数字的灯可以按灭按亮,
BIOS刷过依旧,此主板是单桥的,只剩桥没干了,
主板上的屏接口几个电压都是正常的,附近的保险也正常,求大虾们给点维修思路,
发表于 2017-6-29 10:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个好屏试试,这个要不屏幕坏了,要么就是电压没过去, 很少出现其他的问题、、、、、、
发表于 2017-6-29 10:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线 和屏呢
屏幕已经换2个一样的,屏线测试正常  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:57
发表于 2017-6-29 10:42:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接都不亮,搞南桥不就行了
加焊依旧,准备换个新的看看  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:58
发表于 2017-6-29 10:43:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下信号从哪过去的不就行了
发表于 2017-6-29 10:46:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种直接干南桥保证好
发表于 2017-6-29 11:02:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
屏和屏幕排除了吗
发表于 2017-6-29 11:03:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个主板80块
我还以为要几百的,80肯定直接换主板了,买个桥都要50  详情 回复 发表于 2017-6-29 13:05
这个回复很经典  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:42
发表于 2017-6-29 11:05:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
外接都不亮。。。这个还是有问题。。
发表于 2017-6-29 11:56:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换桥试一下  肯能有惊喜呢
我在T410上用HM55代换过HM57 没有问题 你可以试一下  详情 回复 发表于 2017-6-29 14:01
加焊依旧准备换个新的看看,谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:59
发表于 2017-6-29 11:57:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
集显不是在南桥里面呢,加焊南桥看行不行
发表于 2017-6-29 12:36:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板才百来块钱,,还修他干嘛,,修好都不知道稳定不
发表于 2017-6-29 12:42:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个回复很经典
发表于 2017-6-29 12:57:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏幕已经换2个一样的,屏线测试正常
发表于 2017-6-29 12:58:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
q101024174 发表于 2017-6-29 10:42
外接都不亮,搞南桥不就行了
加焊依旧,准备换个新的看看
发表于 2017-6-29 12:58:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
外接都不亮,搞南桥不就行了
加焊依旧准备换个新的看看
发表于 2017-6-29 12:58:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
外接都不亮,搞南桥不就行了
加焊依旧准备换个新的看看
发表于 2017-6-29 12:59:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
昵称坏 发表于 2017-6-29 11:56
换桥试一下  肯能有惊喜呢
加焊依旧准备换个新的看看,谢谢
发表于 2017-6-29 13:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个桥排除下先,不难就卡住了
发表于 2017-6-29 13:05:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
买来的桥还不知道是好是坏  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:26
