查看: 2833|回复: 12
PS/2引脚对地阻值?
发表于 2009-5-29 15:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
请问PS/2口键盘鼠标的供电脚对地阻值资料上说是180-380左右,我的比这大很多但是他们都好用是怎么回事呢?
发表于 2009-5-29 15:54:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
资料不一定就是准确的
正确的判断方法是四个引脚都应是均值。
发表于 2009-5-30 13:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上正解,有些供电阻值低点,但量下电压就OK拉
发表于 2009-5-30 17:30:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
因为有的是有上拉电阻,有些没有上拉电阻,所以你要看实际的情况来确定,看四个脚的阻值再看
发表于 2009-5-30 21:59:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电压5V对地值600左右都是正常的
发表于 2009-5-31 11:07:15 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
请心在飞翔解释一下“正确的判断方法是四个引脚都应是均值。”是怎么回事,我看在基地的教程只提到时钟和数据引脚是600左右,没有提到供电脚是多少?
发表于 2009-5-31 11:51:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
书上的饿只是一个参考!就像测电源接口!书上说的正常值但在实际测试中有的更低!不代表就有问题!
所以了还是要按实际测试的为准!
发表于 2009-5-31 12:51:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
学东西太死了,不会变通,修东西就要灵活
发表于 2009-5-31 12:59:15 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我想弄清楚什么样的板子,供电脚阻值多少是正常的,总结清楚免得以后走弯路。不知我的想法是否可行啊
发表于 2009-5-31 13:03:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
差不多就行了  没必要记得这么死
发表于 2009-5-31 13:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个阻值大小是不一定的
应该说是180-750都是正常
不过只要有5V供电就可以了
发表于 2009-5-31 13:14:55 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
2楼的心在飞翔说的“正确的判断方法是四个引脚都应是均值。”是什么意思哪位给我解释一下?谢谢各位的热心回复!
发表于 2009-5-31 22:06:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
数据只做为一种参考。。。。。。
