- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-6
- 精华
之前一台联想100S是触发不显故障,开机电流到0.36左右就停止了,然后屏不亮,电脑比较新,又找不到图纸,也没查到头绪,后来和客户沟通换板,客户嫌贵,就让看着再修修。后来就把电脑放在这了。没头绪也就没有碰它。今天上午一客户拿来一台100S做系统的,放下后就走了,说下午来取。做好系统后,我突然想到了,那台在那睡觉的100S。没图纸,那现在我把这台拆开对比一下,看看是什么问题。把D壳拿掉(没动板上的保修标),两台对比一下,然后先量屏座旁的一个5脚芯片,2台同时触发后发现这个芯片的电压不对,好机图: 而我要修的这台只有一个脚(4V )有电压,其他都没有电压,心中惊喜,运气还不错,第一个就发现敌情了,测阻值,量3脚阻值是0,找到问题了,然后把芯片取下,结果是不小心用力过大,芯片被夹掉两个脚,取下后再测还是短,看了一下此3.V的后级经过一个电感和滤波电容后直接进入屏座,然后把这几个电容全部开路测量,量到第5个还不短,心凉半截了,结果最后一个表响了,心情激动,去掉电容后,找到一个大概相同的5脚芯片,如图:
装上后开机测试,屏亮了,也正常进系统了,到此维修结束。上一张开机图: |
