查看: 4533|回复: 61
HP CQ42 换显卡内屏无显 外接有显 维修一列
发表于 2017-6-28 17:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
首先客户拿过来故障 也是外接有显示 但是显示不正常,内接无显示, 一看机器就知道显卡问题了, 拿风枪  一吹 内屏显示正常了,嘿嘿上BGA ,上完下来我去还是不行,看了只能丛植了,辛辛苦苦 忙了1个小时 ,丛植好了 ,上电还是不行,唉心好累 。 看来是丛植的时候把显卡 搞挂了,没办法 只能淘个显卡了,过了2天 显卡到了,  换上还是内屏不显示,但是外接显示正常 ,想骂娘了,没办法到论坛 下了2个BIOS  外接都没显示了估计显卡型号没对上吧,看到论坛有人说显存虚焊也会这样 ,心想的死马当活马医吧,如图加焊红色圈圈里面的 显存
cq42 I5 ATI独显 216-0744008.rar (1.66 MB, 下载次数: 16)
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
小菜鸟1号 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
诚信电脑1376 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-29 00:39:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
背面的显存更应该包。加热倒挂着。。
没有包过  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:33
发表于 2017-6-29 00:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做显卡时一定要保护好显存
发表于 2017-6-29 09:00:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
包好了,还包了2层
发表于 2017-6-29 09:28:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
最开始应该就是显存的问题。。。
现在就是不知道啊,到时遇到用一样的显卡的看看显卡是不是好的  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:53
发表于 2017-6-29 09:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好一台外显的,试下楼主的方法看
发表于 2017-6-29 12:49:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
yangyajun 发表于 2017-6-29 09:32
正好一台外显的,试下楼主的方法看
记得分享下结果
发表于 2017-6-29 12:49:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
正好一台外显的,试下楼主的方法看
记得分享下结果
发表于 2017-6-29 13:18:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦。这台机子应该就是显存有问题,走了点弯路
发表于 2017-6-29 13:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最开始应该就是显存的问题。。。
发表于 2017-6-29 13:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最开始应该就是显存的问题。。。
发表于 2017-6-29 13:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
做BGA 的时候应该把显存保护好!
发表于 2017-6-29 13:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
做BGA 的时候应该把显存保护好!
发表于 2017-6-29 13:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
做BGA 的时候应该把显存保护好!
发表于 2017-7-1 22:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打发斯蒂芬斯蒂芬三大
发表于 2017-7-1 23:13:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我碰到过两台换新显卡,变成外接正常内屏不显,后来都是再重植显卡才好,可能是厂家出来的时候锡珠不好放久了。
先打点助焊膏, 用风枪吹一遍在上BGA,效果 好点  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:08
发表于 2017-7-2 09:08:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
简单任务 发表于 2017-7-1 23:13
我碰到过两台换新显卡,变成外接正常内屏不显,后来都是再重植显卡才好,可能是厂家出来的时候锡珠不好放久 ...
发表于 2017-7-3 11:32:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚刚要找这个bios  不知道能用吗 这bios我要了
发表于 2017-7-3 11:33:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
原本的问题应该就是现存问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 12:03:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好多时候都是把显存忽略了
