查看: 5085|回复: 49
AOC 没有待机电压
发表于 2017-6-28 17:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
下午客户拿来一台AOC  E2280SWN显示器   接手上点没有待机电压      测出有5v   按开关没有反应!!求解题思路!!
补充内容 (2017-9-8 15:09):
ok   修好了
来自 43#
发表于 2017-9-6 12:16:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上迅维有类似的贴,可以打开看看》》》》》》》》》》》
发表于 2017-6-28 17:25:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先驱动板工作条件  开机键  刷程序
发表于 2017-6-28 17:31:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
果断刷,  这显示器,好像是爱坏这个吧
发表于 2017-6-28 17:50:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先确定按键是否好的。
发表于 2017-6-28 18:39:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测一下按键有没有问题,按键没问题的话,刷个程序试试
发表于 2017-6-28 19:15:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
检查驱动板,刷程序,测电压。耐心的修吧。
发表于 2017-6-28 20:05:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
检查驱动板测电压
发表于 2017-6-29 07:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
液晶显示器有启动顺序,多修就会了,
发表于 2017-6-30 10:25:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没待机好修,先量下主供电过去没有到芯片的转换电压,还有开关电压有没有,如果没有重点查元件短路,烧坏,有的话刷个程序基本都会好
发表于 2017-6-30 10:30:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障,先看看别人的帖子再说。
发表于 2017-6-30 10:30:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障,先看看别人的帖子再说。
发表于 2017-6-30 10:30:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障,先看看别人的帖子再说。
发表于 2017-7-1 10:40:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这机器是一个代工的机器,有通病,是一个二极管要取消并短路就好了,具体的点位不记得了。
楼主发个照片上来,我一看就知道了,太久没修这个机器了。  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:42
发表于 2017-7-1 10:42:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2017-7-1 11:41:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
看电压都出了么 ,在看开关也好的话就去刷程序吧
发表于 2017-7-1 12:36:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先测按键板电压是不是正常,先从简单开始,5V3.3V1.8V都测测
发表于 2017-7-1 14:01:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显示器 测下基本电压 在看情况
发表于 2017-7-1 14:37:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有5V的话 看下驱动板3.3V1.8V是否正常,按键板是否正常,都正常写程序
发表于 2017-7-1 15:18:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开关有没有电压,在测主板芯片工作电压,正常就刷一下程序
发表于 2017-7-6 12:20:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像是要刷程序,不知那个程序可以用,找到通知下
