查看: 3892|回复: 38
THINKPAD T410不跑码
发表于 2017-6-28 13:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器;t410 集显        技术员;Mr.Tang
故障现象;客户说不开机,实际为通电不显示
维修过程;拆机,裸板先打各个电感的阻值(不要问为什么,因为这是我的习惯,无论什么问题先打阻值),一番测量,没有发现有猫腻的地方,没有问题再看电流。上电1安,停留不前。看这电流应该是电压都出来了,应该是不跑马了,但是为了确定还是打一下各个电压是否正常合格。结果和预想的一样,没有那么简单,既然是不跑马,先查看看内存这边有无异常,I2C 基准电压 3.3v供电 复位,当查到复位的时候,发现猫腻其复位为0.23v,这里可以视为无内存复位。内存复位一般都在各个电源好信号后,才发出来。当机立断先去测量送往南桥的几个重要信号(CPUCORE_PWRGD BPWRG MEPWRG DRAMPWRG), 当测到DRAMPWRG的时候发现这个为0v,看看来自于哪里,追到u70 ,测量芯片引脚,7脚无开启信号,细看之下发现7脚有点点进水 ,清洗干净之后,哎情况不容乐观啊,再追,追到r1102 r1103这两个电阻 ,电阻1 脚3.3v 2脚为0.几v这完全不够开启DRAMPWRG。这里不过电,有几种问题
其一;电阻变大
其二;后继短路
其三;c1041漏电.首先这里先排除短路,因为之前已近打过了,并无短路,电阻阻值也很相近,电阻也排除。那么剩下这个电容了,电容没法测试,只能带换,换完之后。你们觉得好了没有。答案是上电电流欢快的跑起来了,接屏OK
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 2 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
迅维网小李 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
guoyuboz + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 14:17:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主技术很强,一般T410的板子我就不修了 直接换主板,板子也便宜
发表于 2017-6-28 14:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主,修得够细心的,运气也好
发表于 2017-6-28 14:37:19 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-28 14:51:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种主板好便宜的 麻烦一般都没修了
发表于 2017-6-28 15:01:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
666,这种机还能修的都比较牛逼了
发表于 2017-6-28 15:12:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
思路清晰,学习了
发表于 2017-6-28 15:18:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接换主板,板子也便宜
发表于 2017-6-28 15:18:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接换主板,板子也便宜
发表于 2017-6-28 15:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
T410板子确实便宜   如果修的有换板子稳定 我肯定也会修
发表于 2017-6-28 15:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么这个机器就是C1041坏了吗?
发表于 2017-6-28 15:47:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
所以啊,要细心啊
发表于 2017-6-28 16:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
T410主板很便宜,,难修就直接换板,,
发表于 2017-6-28 16:09:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水的看了不是大面积的是小范围的
发表于 2017-6-28 16:10:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要是我就直接换板了,兄弟
发表于 2017-6-28 16:34:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接换主板。省事啊
发表于 2017-6-28 16:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换板。T410主板不贵。
发表于 2017-6-28 21:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM的机器不好修,楼主技术不错
发表于 2017-6-28 21:45:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
t410应该挺老的了吧
发表于 2017-6-28 21:50:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T410的板也不贵,直接换板又快又好现在有的公司等不了
