查看: 2002|回复: 5
[维修求助]
求助 iphone6splus修黑触屏三天后不开机,大神们这怎么弄
发表于 2017-6-28 13:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
       顾客3天前拿苹果6p说触屏不行,有时候可以,液晶上面会跳屏,拆机后,用280度吹下黑色触摸IC,然后连线电路,植锡,重装触摸ic到板上,装机试机一切正常。
        今天顾客拿进来说不开机了,拆机测量电池剩下2.55v了,然后用稳压器搭电测试,指针直接跳到40毫安,按开机也没有反应,求大神们这是什么问题,帮忙指导,谢谢了。
发表于 2017-6-29 09:31:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电流直接40ma的话是不是主板有短路啊
40不可能短的。查一下复位吧。  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:58
发表于 2017-6-29 16:46:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没有短路,就是直接夹电40ma,主板没有发烫,测试电容也没有短路
发表于 2017-6-29 16:49:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这就不好修了
发表于 2017-6-29 16:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-29 09:31
电流直接40ma的话是不是主板有短路啊
40不可能短的。查一下复位吧。
发表于 2019-9-16 14:33:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
