查看: 1242|回复: 9
X811不上电
发表于 2017-6-28 13:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
X811一按电源键,机器上的电源灯就闪,然后电池灯电源灯一块灭。有朋友知道是哪块的问题吗?
发表于 2017-6-28 13:30:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
主板有短路的地方,打一下阻值。
发表于 2017-6-28 13:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
信息太少了!!不知道什么问题
发表于 2017-6-28 13:49:04 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看样子像主板有短路啊
发表于 2017-6-28 15:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有发现短路的地方。
发表于 2017-6-28 15:18:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆机打阻值 测量电压看是不是哪里短路了
发表于 2017-6-28 15:18:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆机打阻值 测量电压看是不是哪里短路了
发表于 2017-6-28 15:35:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
供电,有问题吧   你不会修吗?
发表于 2017-6-28 15:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
http://www.chinafix.com/thread-1075382-1-1.html,和这个故障一样啊。
发表于 2017-6-29 13:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种情况是不是一定要找带程序的EC换才有用啊?有人知道吗?
