- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-9
- 精华
拿到手开机是瞬间待机大,0.17左右吧,闪一下就没了。
拆机后发现触摸板下方进液,腐蚀了一片。。不废话,洗刷刷吧。
洗完,发现7个1M电阻挂了(注意是7个哦。PR349 339 347 348 335 338 508 )。PU109脚烂了2根。好吧,换电阻补线路,就这样,半小时过去了。。。。
上电,额 不触发了,我晕。继续查吧,发现RVCCD 不正常,PQ244 PQ233漏电,换了后还不正常,PQ287漏电
换完后RVCCD终于正常了,+3V_S5 +5V_S5出来了,但是尼玛的,上电开关面板灯全亮,电流0.24,晕,问题好多。
继续,MAIND不正常,用排除法,PQ242漏电 换,Q35漏电 换,
好吧,一个多小时又过去了,终于电流上去了,接屏试下,久违的画面出来了。最后庆幸PU109是好的。
顺便上个BIOS吧 板号DAOHK5MB6F0 REV.F MBX-269
