查看: 2669|回复: 21
我修小6进水大短路的 曲折维修经历 伙计们要避免
发表于 2017-6-28 12:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚开始看到WIFI旁边这里有腐蚀 用刷子刷了一下 感觉没事儿   上电后烧板 WIFI芯片那里也不热 充电管那里发烫 就在那里熏松香 起初把充电管拆掉后 不短路了 短接后 还短路 继续熏松香 充电IC旁边的电容化了  就把这电容拆掉 结果还不行然后一看图纸 这电容和WIFI旁边那腐蚀的电容是一路的  觉得找到源头了 因为WIFI旁边的那个电容包的有胶 所以刚开始感觉不到热 给误判了  把胶除掉后 熏松香 化了  拆掉 问题解决  哎 饶了一圈  拆那个充电管哪一块的屏蔽罩真不好拆 我给剪了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yangwillis + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 12:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不走下弯不知道下次如何快
发表于 2017-6-28 12:26:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆那个盖子用240度就可以吹下来了。不用剪的。
2008 350度吹下来。  详情 回复 发表于 2017-6-28 14:41
240度?我用2008吹的 300度 都不行 后来剪掉一看 妈蛋 屏蔽罩中间还有一条加强金 连着 难怪吹不掉  详情 回复 发表于 2017-6-28 14:20
发表于 2017-6-28 12:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
才开始都会走弯路的
发表于 2017-6-28 12:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
才开始都会走弯路的
发表于 2017-6-28 12:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
才开始都会走弯路的
发表于 2017-6-28 13:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wifi边上这个电容也是通病了
发表于 2017-6-28 13:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wifi边上这个电容也是通病了
对头,基本上进水这个必短路。这种问题比较多了。  详情 回复 发表于 2017-6-28 14:44
发表于 2017-6-28 13:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wifi边上这个电容也是通病了
好多啊 还有CPU上部最右边两颗电容 也容易打短 有时候烧不出来 可以试着干下闪光灯IC  详情 回复 发表于 2017-6-28 13:33
发表于 2017-6-28 13:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
yblnm 发表于 2017-6-28 13:20
wifi边上这个电容也是通病了
发表于 2017-6-28 14:20:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的.那一块感觉是最难吹的.很怕把下面东西吹坏.  详情 回复 发表于 2017-6-28 17:32
发表于 2017-6-28 14:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2008   350度吹下来。
发表于 2017-6-28 14:44:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yblnm 发表于 2017-6-28 13:18
wifi边上这个电容也是通病了
发表于 2017-6-28 16:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏蔽罩我一般都是开380度吹,一会就能下来了,温度可以高,但时间不能太久
发表于 2017-6-28 16:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容很容易烧,修过几台这样的!
发表于 2017-6-28 17:32:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-6-28 18:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
WIFI这块的电容  特别容易腐蚀
发表于 2017-6-28 19:07:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个电容进水短路的太常见了,基本都是它
发表于 2017-6-28 19:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
WiFi边上那个电容
好多进水机子问题都出在这个电容上
发表于 2017-6-28 21:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水6和6P wifi供电滤波电容很容易短路,基本都是捡钱的工作
