楼主: kf900
DELL14-5455 有一个点断了 找不到位置 兄弟们进来帮忙一下
发表于 2017-6-29 09:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找芯片的PDF看行不行
客户要求 换主板 换了一片主板 对着新主板 接起来了现在主板好了  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:00
发表于 2017-6-29 10:15:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先要知道你那个芯片是什么型号,然后再找一下哪个图纸有这个芯片的脚位定义,基本就可能搞定了
客户要换主板 他说这样修起来怕不稳定  详情 回复 发表于 2017-6-30 11:42
发表于 2017-6-29 10:24:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谁有图纸给传一个
发表于 2017-6-29 10:42:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找这个芯片的图纸,就知道这个电阻是多大
发表于 2017-6-29 10:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这个没编号的只能图纸加点位去找点飞线了
发表于 2017-6-29 11:22:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑线,用刷子刷
发表于 2017-6-30 11:42:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户要换主板 他说这样修起来怕不稳定
很多客户认为换板安全,主要是认为换板就是全新主板,换了可以跟新的一样,可以用很久,其实不是这样的,我们有时帮客户换板后,返修三四次的都有,烦死人,运费就亏不少  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:13
如果你能修好的话,你可以建议他修好,换板也是二手板子,而且价格比维修要贵,保修一般也是一个月,这样沟通之后,客户一般都会选择维修的  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:09
发表于 2017-6-30 11:42:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
客户要求主板 只能等主板回来了 再测一下
发表于 2017-7-1 10:09:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kf900 发表于 2017-6-30 11:42
客户要换主板 他说这样修起来怕不稳定
我们都是拿全新的 没上过机的 质量还是有保证的  详情 回复 发表于 2017-7-1 13:46
发表于 2017-7-1 10:13:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户要换主板 他说这样修起来怕不稳定
我基本上都拿全新的 哪怕价格高些 那些有修过的 成色很低的 我基本上不拿 直接跟客户说没有 换板返修的很麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-1 13:45
发表于 2017-7-1 13:45:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lishanglu198 发表于 2017-7-1 10:13
很多客户认为换板安全,主要是认为换板就是全新主板,换了可以跟新的一样,可以用很久,其实不是这样的, ...
发表于 2017-7-1 13:46:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lishanglu198 发表于 2017-7-1 10:09
如果你能修好的话,你可以建议他修好,换板也是二手板子,而且价格比维修要贵,保修一般也是一个月,这样 ...
发表于 2017-7-3 16:07:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我有一个进水的,也需要图纸,哪位大哥有啊, 万分感谢
我找了 都没找到 只能给客户报主板了 我都是换主板  详情 回复 发表于 2017-7-5 17:46
发表于 2017-7-5 17:46:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-11 12:00:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
guo861218 发表于 2017-6-29 09:41
找芯片的PDF看行不行
发表于 2017-7-11 12:01:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
云吞煲仔饭 发表于 2017-6-28 17:04
找不到图纸找芯片的PDF啊。这样都不知道什么芯片,怎么帮你。
发表于 2017-7-11 12:01:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
jy1035774095 发表于 2017-6-28 17:03
找到芯片数据手册应该有你想要的。
发表于 2017-7-12 12:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这个电阻是多少? 通到什么地方? 啊能指点下,刚好手上有一台一样的情况
