楼主: liwenwell
用CH341A编程器读写6代到7代码片资料(附小6验证过程)
发表于 2017-6-29 08:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手机维修-小杰 发表于 2017-6-29 01:40
码片资料应该是可以写入的,因为备份的资料1m大小,这款编程器可以编小于16m的资料,我用东震ip的备份 ...
关键有没有人实际操作过。写完了能不能用,实际操作过的说说呢?
发表于 2017-6-29 08:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zjjning 发表于 2017-6-28 23:45
2015年年底万隆出6代码片高速读写平台的时候,就知道CH341A支持SDA SCL。买了大量材料做测试,只是不知道 ...
硬盘的太烦,脚位太多了。而且硬盘是加密的。不容易。
发表于 2017-6-29 08:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
liwenwell 发表于 2017-6-28 22:09
这个方法其实很多人在用了,咸鱼上有人500块教你怎么弄,淘宝上300块有人教怎么弄,只是都保密了而已,目 ...
找个ID板读出程序  另找一个码片写进去把硬盘换上就可以知道能不能用了。码片不对,不出串号的。联电脑显示无基带的。楼主空了试一下说说结果。
发表于 2017-6-29 08:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
liwenwell 发表于 2017-6-28 23:03
你这是读的哪个芯片资料?用这个还可以查串号吗?
对啊,楼主选的是哪个芯片型号??我也想搞个试试,每次搬板都是搬码片过去的。也不知道好坏,昨天就有一台基带过不了。怀疑码片有问题。
你看楼主的那个图片左侧那里不是有了吗  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:42
发表于 2017-6-29 08:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感谢楼主,我去买一个回来试试。好了跟大伙说一声。到时候有不懂的再来请教楼主。
发表于 2017-6-29 09:34:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一起毕业的,l楼主都这么牛逼了,而我还在打杂。
我也还是在打杂啊,自己想省点买测试架的钱才研究这个的。  详情 回复 发表于 2017-6-29 09:50
发表于 2017-6-29 09:38:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手机维修-小杰 发表于 2017-6-29 01:46
现在6s,7代硬盘只是脚位不同,搞得以前的老设备都没法写,手上有个东震ip。郁闷中。。。
这个加个转换座子有可能行哦,就是6S转7的座子,可以研究一下,原硬盘坏的话读不了,可以用7的底层改改再写入,我想可以吧。这样又省了几千大洋啦!我记得万隆的,还是精诚的,就是直接换主板就可以了,它里面是有一个苹果的主板的。
发表于 2017-6-29 09:46:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
250313118 发表于 2017-6-29 08:20
找个ID板读出程序  另找一个码片写进去把硬盘换上就可以知道能不能用了。码片不对,不出串号的。联电脑显 ...
今天下午试一下看吧
有结果跟大家分享一下。  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:15
发表于 2017-6-29 09:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天下午试一下看吧
从测试的结果来看,码片不对串号也会出来,还是原串号,只是会一直正在搜索,这也是无基带  详情 回复 发表于 2017-6-29 18:41
那我等楼试测试好了,我也去买个去。。  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:20
发表于 2017-6-29 09:47:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
countryman 发表于 2017-6-29 00:30
以前用过这个东西。现在改用809了。
809是什么?我搜索了一下没搜到,没用过,还望告知
发表于 2017-6-29 09:48:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zenghfan 发表于 2017-6-29 01:20
编程器里有个1117 3.3v的稳压ic换成1117 1.8v的ic之后,输出电压就是1.8v了
刚改了,确实如此,多谢,又省了两条线
r809f............................................  详情 回复 发表于 2017-7-1 00:42
好办法。等下我也弄个试试。  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:13
发表于 2017-6-29 09:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-6-29 10:00:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个编程器还是比较强大的,价格便宜
发表于 2017-6-29 10:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主,你的数据和时钟 接在编程器的哪两个脚上。我淘宝上找到,只看到有RX TX的。没看到SCL SDA的啊。怎么接
你对照24或者25的那两个脚,不就行么  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:38
发表于 2017-6-29 10:38:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
250313118 发表于 2017-6-29 10:13
楼主,你的数据和时钟 接在编程器的哪两个脚上。我淘宝上找到,只看到有RX TX的。没看到SCL SDA的啊。怎么 ...
你对照24或者25的那两个脚,不就行么
发表于 2017-6-29 10:42:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
250313118 发表于 2017-6-29 08:30
对啊,楼主选的是哪个芯片型号??我也想搞个试试,每次搬板都是搬码片过去的。也不知道好坏,昨天就有一 ...
你看楼主的那个图片左侧那里不是有了吗,你可以先自动检测看能检出来不,不行就手动。
嗯,,等下搞个试试。  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:14
发表于 2017-6-29 11:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
liwenwell 发表于 2017-6-29 09:48
刚改了,确实如此,多谢,又省了两条线
好办法。等下我也弄个试试。
发表于 2017-6-29 11:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯,,等下搞个试试。
发表于 2017-6-29 11:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
liwenwell 发表于 2017-6-29 09:46
今天下午试一下看吧
有结果跟大家分享一下。
已验证,帖子附了验证过程  详情 回复 发表于 2017-6-29 18:37
发表于 2017-6-29 11:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天下午试一下看吧
那我等楼试测试好了,我也去买个去。。
