查看: 20111|回复: 92
用CH341A编程器读写6代到7代码片资料(附小6验证过程)
发表于 2017-6-28 00:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
需要用到的工具:CH341A编程器一个,1.8V电压转换板一个,杜邦线6根,插针6个,实物见图
电压转换板接法(将电压转换成1.8V)
电脑端下载好编程器软件,需要读取码片资料的主板上焊接好飞线
使用读取测试和码片资料保存测试:
注意在左侧的芯片类型要选择正确,如图所示选择即可,软件的使用中,读取为读码片资料,保存为保存码片资料,点打开选项选择需要写入的码片资料后再点编程为写入码片资料。
此编程器支持6代到7代所有的逻辑码片和基带码片,不同的只是飞线位置而已,根据引脚定义飞线连接即可。
验证过程:
此验证使用的是小6V版ID板,验证步骤为:
1、先开机测试ID板是否正常(此时应该显示无SIM卡)
2、在基带码片周围飞线,用编程器读取并保存码片资料(我重复读取并保存了三组数据,实际只使用到第一组)
3、从料板上拆一个码片代替此ID板上的基带码片并开机测试(此时开机应显示正在搜索,表示无基带)
4、用编程器写入码片资料后开机测试(此时应该显示无SIM卡)
验证完毕。
验证过程图片如下:
验证前测试。基带正常
码片飞线特写
原码片资料读取保存
更换新码片
开机测试,此时显示正在搜索,为无基带,串号相同
写入之前保存的原码片资料后开机测试,显示无SIM卡,基带正常
另:编程器上的电压转换芯片原本是3.3V,可将降压板上的1.8V替换掉这个,此时原本3.3V插针处的电压变为1.8V(根据回帖的朋友建议更改)
如下图所示,3.3V插针此时用万用表测量为1.79V,5V仍为5V,不要接错。
声明:本文只作为本论坛发表使用,未经本人许可不能将本文转载至其他论坛或媒体,图片未经本人许可不允许转载。
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员12778230.5元2020-8-21 00:32
 会员4669900.5元2020-7-17 22:16
 会员12106830.5元2020-3-3 10:18
 会员12085700.5元2019-8-19 00:00
 会员12047210.5元2019-7-16 16:42
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +56 +14 收起 理由
月饼 + 20 + 10
kaede429 + 1 + 1 亲测成功了~~楼主威武!
abc4678 + 1 + 1 慢慢学习中
Blue江 + 3 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
setupvista + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 4 老司机!双击666+关注.....
dayexww + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
会员875018 + 2 老司机!双击666+关注.....
孤云feng + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1114581 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-6 19:13:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主威武~亲测可以用~~就是码片旁边飞线不太好飞,从基带飞线就简单多了~
发表于 2017-6-28 00:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你自己研发的?
只是听说这个编程器可以读取出来码片资料,然后综合了一些老师和同学给的信息  详情 回复 发表于 2017-6-28 00:27
发表于 2017-6-28 00:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞出来了??我今天都没回店里,没来急给你拍照片。不好意思!
恩,搞出来了,不知道为什图片很多没显示出来  详情 回复 发表于 2017-6-28 00:25
发表于 2017-6-28 00:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此编程器支持从6代到7代的所有基带码片和逻辑码片
楼主,这样读出再写入,有测试过好不好用啊?有没有装机测试过啊???  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:36
发表于 2017-6-28 00:25:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-6-28 00:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-6-28 00:48:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
666,,,这东西我   路由器玩过
发表于 2017-6-28 00:51:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前刷路由器系统也是用这个编程器
我以前也改过路由去,腾达的一款,改内存然后刷系统,好久以前了  详情 回复 发表于 2017-6-28 00:52
发表于 2017-6-28 00:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手机维修-小杰 发表于 2017-6-28 00:51
以前刷路由器系统也是用这个编程器
发表于 2017-6-28 01:42:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
好东西,苹果码片无加密,直接读写就OK.码片4线电源VCC 地线GND,TX RX.接好线,电源线要转成1.8伏吧(这线不能错)
并非接到TX、RX 脚,电压确实不能错,所以用了转换板  详情 回复 发表于 2017-6-28 02:16
发表于 2017-6-28 02:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lidanfg 发表于 2017-6-28 01:42
好东西,苹果码片无加密,直接读写就OK.码片4线电源VCC 地线GND,TX RX.接好线,电源线要转成1.8伏吧(这线 ...
发表于 2017-6-28 03:37:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个编程器我好买了,淘宝买的很便宜, 不知道比R809  怎么样?
发表于 2017-6-28 07:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神些总是有办法,这样不必买上千的编程器了
谁能研究写硬盘底层 就好了  详情 回复 发表于 2017-6-28 22:05
发表于 2017-6-28 08:54:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看来论坛里改过路由器的人不至我一个嘛,这么多兄弟做过这个事情呀
发表于 2017-6-28 08:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大神就是大神啊,标记下,等以后需要时来翻资料
发表于 2017-6-28 09:49:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
XXX,这么好的帖竟然没有人加分支持?我只有2分都加了,要支这样子的帖子,这样的帖子能为你省了几百个大洋没什么不好,楼主大大的好人呐!使我这个小白茅塞顿开啊!谢谢你的奉献为了我省了几百个大洋。
谢谢,我也纳闷,看的人有,加分的没有,这帖子难道还不够好?不过不搬板的人也用不到,有的人已经买了测试架,所以这个也不是那么受欢迎,大概这样的吧  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:06
发表于 2017-6-28 09:52:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个厉害了,还可以这么玩
发表于 2017-6-28 11:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冯光炽 发表于 2017-6-28 09:49
XXX,这么好的帖竟然没有人加分支持?我只有2分都加了,要支这样子的帖子,这样的帖子能为你省了几百个大洋 ...
的确好帖 分已加 可我只有5分 我现在关心有没有人试过好不好用。能不能正常使用。理论上是没问题。实际有没有人操作过。搬板写码片能不能刷机通过。  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:44
发表于 2017-6-28 16:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个方法其实很多人在用了,咸鱼上有人500块教你怎么弄,淘宝上300块有人教怎么弄,只是都保密了而已,目前我在做出这个之后还没有搬板的机会,也没有用别的板测试过,只是做过读写擦除校验的操作,查原理图上从6代  详情 回复 发表于 2017-6-28 22:09
发表于 2017-6-28 16:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
liwenwell 发表于 2017-6-28 11:06
谢谢,我也纳闷,看的人有,加分的没有,这帖子难道还不够好?不过不搬板的人也用不到,有的人已经买了测 ...
资料应该是可以写如的,因为备份的资料1m大小,这款编程器可以编小于16m的资料,我用东震ip的备份可以在这个程序打开的  详情 回复 发表于 2017-6-29 01:40
谢谢,这个方法是别人想出来的,之前都保密,没人具体说怎么接线,这方法肯定是没问题行得通的  详情 回复 发表于 2017-6-28 22:59
谢谢,这个方法是别人想出来的,之前都保密,没人具体说怎么接线,这方法肯定是没问题行得通的  详情 回复 发表于 2017-6-28 22:58
谢谢加分,  详情 回复 发表于 2017-6-28 22:56
