查看: 11367|回复: 41
技嘉GA-F2A88XM-DS2-TM 维修一例!
发表于 2017-6-27 21:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
板号:技嘉GA-F2A88XM-DS2-TM  REV:3.2
故障:不跑码 复位了
老鸟飘过~~~~~~~~~~~
比较新的板子
触发 直接跑CA 一个码  测VDDA25  1.89V
按照经验 不正常 换5脚管子 也一样  不上CPU2.5V  上CPU1.89V
以为CPU挂掉了 拆CPU去别的好板 试正常
直接改VDDA2.5V  也不能跑码
换回来 准备打开参考图纸 仔细查查
一看 眼镜掉了
图纸 右下角 标着VDDA 电压: FM2+ 的 1.8V   我勒个去呀  搞死宝宝!~~~
原来.... 才知道 问题不在这里。。。。。。。
复位了  刷个BIOS  也不跑码
测 内存 条件 236脚 SPD 无供电
这个板还没有接喇叭的跳线......
ATX 3.3V 飞线到 内存槽236脚(SPD断线 也导致不跑码 跟以前的板不太一样)
跑码了
正常点亮!~~~~
购买记录
购买人数172价格购买时间
 会员8801202元2022-12-22 11:41
 会员510942元2022-12-4 21:43
 会员7235502元2022-10-17 10:25
 会员7866080.5元2022-9-14 14:50
 会员1431740.5元2022-9-13 09:46
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +42 +4 收起 理由
linglongx + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
scq330 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
张丽楠 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-27 21:37:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
xu4915 发表于 2017-6-27 21:32
本来可以秒的。最基本的电压测一遍。。
还是 不太懂AMD的心
这个U VDDA 正常是1.8V的
老大头疼认证啊怎么办 平时都没有发帖子的习惯  详情 回复 发表于 2017-7-8 17:31
听说回复不了了 我来试试  详情 回复 发表于 2017-6-27 22:55
发表于 2017-6-27 21:32:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本来可以秒的。最基本的电压测一遍。。
还是 不太懂AMD的心 这个U VDDA 正常是1.8V的  详情 回复 发表于 2017-6-27 21:37
发表于 2017-6-27 21:40:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕am3有一款spd断线也会照成复位灯一闪一闪的。大部分的主板烧spd都会跑码。
发表于 2017-6-27 21:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老虎也有打盹的时候偶尔绕一下弯路也不要紧
发表于 2017-6-27 21:41:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
经典,唉 你发小电影贿赂我给你加分。你真是的那么多小电影才给我一个。
寄个女朋友过去,他全套给你,你试试、不用谢我 我是雷锋。  详情 回复 发表于 2017-6-27 21:56
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ghost5 + 1 若扣分不自由,则加分无意义 (他一个都不给我) 改天把你那给我下
发表于 2017-6-27 21:56:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-6-27 22:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不是转行了吗   大神
发表于 2017-6-27 22:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
青杏煮酒 发表于 2017-6-27 21:37
还是 不太懂AMD的心
这个U VDDA 正常是1.8V的
听说回复不了了   我来试试
发表于 2017-6-30 13:11:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存条件不足,知道问题就好修,加分支!
发表于 2017-6-30 14:17:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华擎部分板子SPD电压没有也是这类问题。
发表于 2017-6-30 14:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手 功夫不负有心人
发表于 2017-6-30 15:02:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过
发表于 2017-6-30 18:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存的236脚没有电压会不跑码?看来以后的修板须要改变思路了
发表于 2017-7-2 16:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样修简单!但是不好看!为什么设计的人会出这样断铜线的问题呢?不可以粗点吗!
发表于 2017-7-2 21:15:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,VDDA电压,竟然有了变化。顺便追查了下,才知道原因。
用三极管作占空比调节,估计这个管,以后容易坏
这个应该是作分压调节 而且你这个电路有点特别 好像有个名字叫射级跟随器 就是集电集的电平是跟随发射极的电平变化的。 如果发射极是低电平,那么三极管会导通拉低集电极的电压 使集电极也变成低电平,反之发射极  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:11
发表于 2017-7-4 12:15:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢楼主,我这一样的板子,不跑码,接线OK
发表于 2017-7-4 12:33:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
SPD断线引起不跑码,看来以后修不跑码要注意这一块了
发表于 2017-7-5 13:42:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
又学习了
多看看
谢谢楼主
发表于 2017-7-5 16:27:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
最近我修到好几块没SPD的,这算是非常好修的了
