查看: 5523|回复: 26
联想S300 S400 不开机 开机指示灯亮 电流上不去
发表于 2017-6-27 16:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
S300 ,S400 板号一样所以为了大家搜索案列方便我就这样写了。板号VIUS3/UIUS4 LA-8951P 独立和集成除了少一个显卡电路一样(独立的显卡型号为A 卡)
不是麻烦或者特别我一般没工夫发帖
故障现象:待机电流0.01A 触发后开机指示灯亮起,电流微微上升大概到0.02A 左右然后就没有反应了。修多了机器的话一般兄弟都知道。这种情况一般EC 电路已经工作而且输出了信号。只是桥没返回信号。重点 查桥电路。我的维修方法也是这样,搜了搜案例果然有兄弟和我现象一样。根据他的描述是RTCRST 电容短路。。
找了一下图纸电脑有。但是没点位,都不知道哪里去找。也不知道发帖的兄弟是怎么找到这个信号的。我这里想多说一句,碰到没点位难找的时候,为了大家的方便请拍张实际电路图片。好让大家做对照。。就发一个图纸截图。几行字也有人居然给他加分,那么我啰嗦些那么详细。怎么没人给我加分。很多兄弟发帖都有这个习惯,怕麻烦,有的连图的没有。你希望看别人图文并茂的帖。而自己却敷衍了事算什么事
继续维修
没点位。只能跑电路了。根据图纸跑了一下。跑到了一组3个电容这里。测量一下发现有2.8V 电压此时就认为这几个电容就是RTCRST 判断复位正常。
无奈跟客户报价桥坏了。换桥。客户同意了。也订了芯片。但是心里没底虽然零件已经订了。但是感觉不是桥的问题。然后查了一下信号PBTN_OUT#
和 EC_RSMRST# 发现EC_RSMRST# 跳变正常。而PBTN_OUT#跳变幅度很小。本来不相信EC 是坏的。但是这个情况还是替换了一个EC 。此EC 带程序。我从废板上拆了一个。装上还是老样子。那么桥损坏的可能性就大了。只能桥到货了
隔天零件到了。换上桥。发现。故障依旧。真的是日狗了。那么麻烦
根据时序图测量了一下几个重要信号发现都正常
故障还是指向桥电路。无奈翻出一张废板那张废板能开机就是不出CPU 电压。但是可以做个对照。维修
在待机状态下,将两张板子桥背面的所有电容做对比测量电压果然有所发现
其中一个电容2端电压1。几V 不稳定跳变。熟悉电路的我一眼就看出是桥的复位信号。我跑电路找半天原来是错的。这才是真正的复位信号
拆掉电容电压就马上回复正常。此电容也就是其他兄弟说的复位信号短路的电容
现在我上实际位置图。方便大家快速查找维修
请大家以后发帖多抽几分钟发一下实际零件位置图。好让大家都方便,尤其是无点位图的。大家相互分享
发表于 2017-6-27 16:56:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常 感谢 ,下次看到秒了
发表于 2017-6-27 16:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没工夫认证。自己发的帖居然看不到图片。下次认证的时候,还是要抽空搞一下
楼主,辛苦了,有实物图这样就方便了很多人啊!  详情 回复 发表于 2017-6-27 17:09
发表于 2017-6-27 17:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-27 17:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个要顶起来
发表于 2017-6-27 17:30:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
思路明确  楼主高手
发表于 2017-6-27 17:47:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路明确  楼主高手
发表于 2017-6-27 20:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有实物图。好的很。
发表于 2017-7-4 14:59:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-29 11:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的还好,我的RTC都正常就是不触发。。
发表于 2017-7-29 11:16:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发帖的时间比修机器的时间久
发表于 2017-7-29 11:45:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
发表于 2017-7-29 14:17:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
                    rtc电路问题不错修的 快准稳啊
发表于 2017-7-29 15:00:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仁宝的板子 要是有点位就好了 。 或者电容电阻有标示也好修。   要不你也就不会绕这么大个弯了
发表于 2018-5-6 15:38:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电脑要怎么入手   感觉比手机难修啊    小白一个‘’
发表于 2018-5-6 16:13:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要原因还是你RTC电路搞错了。如果一开始就找对,这个板子早秒了
发表于 2018-5-6 16:27:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路明确  楼主高手,我也不想认证
发表于 2018-5-6 17:21:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在的主板小元器件不标号,找东西太费劲了
发表于 2018-5-6 17:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC短路。。有的是直接链接南桥的。你这个还好,。没坏南桥。
发表于 2018-5-6 17:35:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
聯想S300 S400不開機電源指示燈電流不走
