查看: 2345|回复: 10
6代充电维
发表于 2017-6-27 14:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老板给了个六代机子说不充电,我拿到后自己试了一边,的确不充电,拆开机子发现尾插排线座子出撕裂,于是拆下主板换了壳料,插上发现可以显示充电,但是等了10分钟不进电,过了一会就自动重启,电量由原来的65%变成78%我拔掉充电线电量显示变成72%然后插上又变成78%反复了两次都是这样变化的,拆下Q1403短接重新换了充电管U1401,这样手机不充电修好了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
维客云 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-27 21:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q1403应该可以不拆,直接更换U1401就可以吧
同感。Q1403有问题也不会导致电量不准。  详情 回复 发表于 2017-6-28 17:20
发表于 2017-6-27 14:57:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都有6代修了
发表于 2017-6-27 15:15:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还以为换U2 好的呢
发表于 2017-6-27 21:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,楼主厉害了
还不行,问师傅的。  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:28
发表于 2017-6-27 23:28:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电量不准,自动重启,就可以判断是Q1403问题吗?如果更详细点分析会更直观点哦
我问师傅的师傅让我这么干的。把怀疑有问题的一起干掉省得干第二边,干Q1403是顺手的事。  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:27
发表于 2017-6-27 23:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里6s都在修了!   很多地方7都在修了!
发表于 2017-6-28 12:20:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个q1403也是经常爱坏的
发表于 2017-6-28 12:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-6-28 12:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维客云 发表于 2017-6-27 21:45
不错,楼主厉害了
还不行,问师傅的。
发表于 2017-6-28 17:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
