查看: 12893|回复: 47
华硕W519L X555LP不开机故障求助
发表于 2017-6-27 13:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕W519L 笔记本
板号:X555LP   REV. 1.1
这机子遇到两三台了,按开关没反应,都是待机供电+3VSUS没有转换出来
+3VSUS是+3VA_DSW经过L3533电压转换芯片转换出来的,转换开启信号是EC发出来的3VSUS_ON
插电瞬间能测到3VSUS_ON、+3VSUS有3.3V电压,但出来一下就掉了,+3VA_DSW一直有
刷过BIOS,换过EC,换过L3533转换芯片,还一样
把+3VA_DSW直接拉到+3VSUS,还一样
EC发出来的3VSUS_ON还控制产生+1.05VSUS,断开3VSUS_ON与L3533的连接,则3VSUS_ON持续为高,+1.05VSUS也能正常产生
感觉只要转出+3VSUS一会,EC就会关闭3VSUS_ON,+3VSUS后级打值也没有短路,现在没思路了,求教各位大神给点办法
附图:
发表于 2017-6-27 14:39:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CPU 坏了 =============
真的吗,怎么判断的?  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:42
发表于 2017-6-27 14:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
真的吗,怎么判断的?
发表于 2017-6-27 14:50:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这种三合一的桥坏得比较多,而且可修性不高啊!!成本高了!!
就是说可能是CPU坏了?  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:00
发表于 2017-6-27 15:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是说可能是CPU坏了?
发表于 2017-6-27 16:00:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量不会供电不会短路就不会有问题的
这台机子可能使用的新待机流程  EC得到的一个初级电压是LDO的 然后EC检测到适配器 就会发出信号去开启3 5V PWM
带EC读取程序后再关闭PWM开启信号
发表于 2017-6-27 16:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个,,,
修不好还赞啊  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:07
发表于 2017-6-27 16:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修不好还赞啊
发表于 2017-6-28 12:41:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种机器CPU损坏的几率大一些
估计也是CPU坏了,已经给客户换板了  详情 回复 发表于 2017-6-28 21:57
发表于 2017-6-28 21:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-28 12:41
这种机器CPU损坏的几率大一些
估计也是CPU坏了,已经给客户换板了
这个板子多少大洋啊??板载U的都很贵吧!现在薄本子都板载了  详情 回复 发表于 2017-7-4 20:58
坏这种板载CPU的话,只能换板子了,换CPU风险太大了  详情 回复 发表于 2017-6-29 05:54
发表于 2017-6-28 23:43:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样楼主那边的生意还好做的  我们这基本超过两百都不修了  更何况还是换板
有些客户机器才用了没有几年换板也换的  详情 回复 发表于 2017-6-29 05:54
发表于 2017-6-29 05:54:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不忘晴天 发表于 2017-6-28 21:57
估计也是CPU坏了,已经给客户换板了
发表于 2017-6-29 05:54:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些客户机器才用了没有几年换板也换的
发表于 2017-6-29 09:23:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
测USB3.0中间的对地数据线。应该是短路了。呵呵,基本上是U挂了。。我也遇过
USB3.0数据线测了没有短,不过可能还是U的问题,已经给客户换板子了  详情 回复 发表于 2017-6-29 09:38
发表于 2017-6-29 09:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-6-29 09:40:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是后面有短路。烧机 试一下
发表于 2017-6-29 13:12:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
路过,没有思路
发表于 2017-6-30 17:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点位共享下啊
发表于 2017-7-1 15:12:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
三合一的CPU 坏了就换版吧,换CPU万一买了个坏的就亏大了
发表于 2017-7-1 15:46:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换版吧 这样好弄点  U也不便宜 我一般这样弄
