查看: 3623|回复: 10
场管的型号怎么看它电压还有电流??
发表于 2009-5-29 10:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问各位高手,因在下菜.请问一下.常用的场管3055,15N03,45N03,60N03,70N03.是这样看出它有多少伏和电流吗?
  例如:70N03它代表70安电流和30伏电压吗???路过要是知道的请赞许在下,感激不尽...谢谢...
发表于 2009-5-29 13:58:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今日放假就没人上网吗???怎么没人来回答我的问题啊
发表于 2009-5-29 14:10:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前面两个数是电流,中间的是指N沟道MOSFET ,后面的数表示电压,就这些
发表于 2009-5-29 14:57:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-5-29 14:58:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有没有人有其他知识点要分享吗?谢谢
发表于 2009-5-29 15:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我不懂这个,只是70安应该是很大的电流不太可能出现在主板上,应该是70毫安
发表于 2009-5-29 15:54:38 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
70T03H-AP
60A30V9m53W
CPU供电管!
发表于 2009-5-31 00:42:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主查一下资料就知道了。
不动 发表于 2009-5-29 15:27
这个确实是70A的啊,CPU功率这么大,供电电压又低,电流能不大吗?再说那只是额定电流而已
发表于 2009-5-31 07:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是70的,因为CPU的供电电流本来就很大的,
发表于 2009-5-31 09:49:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚查了下资料和LZ说的一样
原来真的是70A,
没找到场效应管型号定义,只找到和这几个型号差不多的解释,和LZ说的一样
TSD45N50V NMOS 场效应模块 500V45A400W
TN2460L
35N120 1200V35A250W
发表于 2010-4-12 20:51:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些管应该是这样看的,上课时好像说过这个
