- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-17
- 精华
机器拿来以后客户说是玩游戏特别卡
经查看 发现没有认到独显
和客户说需要拆开看检测客户也同意了
拆开以后发现进水
进水的地方没有拍照 而且进水的地方有掉件
经过一番查询点位 发现它就是开启独显的GPU-PWRON
暗暗自喜 这下估计是有希望了
多方查证后 说是r7745 100k的 装上以后 久违的开机界面出来了
话说独显呢 ?
竟然还没出来
没办法 还是拆开慢慢查吧
于是追查看看 发现还是没有开启独显
在进水地方查查
发现3V3-MAIN-EN没电压 另一端+3v-aon 有电压 吹掉换个4k的试试
上电 电压出来了 其他电压也出来了
装机 进系统 久违的 独显已经认到
维修到此结束
顺便备份下BIOS
asus x550jx rev 2.0 .rar
(3.27 MB, 下载次数: 1)
