查看: 10128|回复: 95
GA-H61M-DS2 VER:3.0不定时重启示波器小修
发表于 2017-6-27 03:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主角:GA-H61M-DS2 VER:3.0
病情:加电显示可以进系统,但是不定时重启(技嘉常有的病症)
  好久没有写贴了,心里还有点小激动,关键问题是现在还没有修好,决定一边写贴一边修,希望结果是最后主板修好了,贴子也可以发布了,千万不要主板没修好,贴子也夭折了。
  情况是这样滴,下午接到一块同行送修的主板GA-H61M-DS2,故障前面说了,说实话我一听这故障就有点晕,先测测吧,第一次上电测试还是比较给力的,显示后很快就发病重启了,说它给力是因为能出故障,最怕的是半天不出故障的半死不活的主板。先大体量了一下主板的供电没有发现明显故障,包括CPU_VTT也正常。决定上示波器测试,手头没有时序图,也不好直接根据时序图测试,记得有人说过技嘉CPU_VTT容易出问题,不管对不对先直接拿它当切入点吧。
  找到TQ1,直接双通道比较,TQ1 3脚和U1的第5脚(VTT_EN),结果是EN信号没有下来的时候TQ1 3脚CPU_VTT就下来了,有EN的时候电压输出稳定,又比较了一下TQ1的2脚DDR_15V,结论是DDR_15V先下来了,看来还要继续顺着DDR_15V追,这时候市场也下班了,决定带着主角回我的私人工作室晚餐后继续。
  前面是回忆下午的维修过程,当时没有决定发贴所以没有拍照,吃完晚饭,玩了一会,决定一边写贴一边修,不管是否能修好,记录一下维修过程也好,闲话不说了,开干!
  查图纸找到DDR_15V产生的电路:
  看了一下RT8120DGS 7脚是受控于DDR_EN,DDR_EN受Q68 Q67 Q61 Q60,场管是Q42 Q44,涉及的信号有-PSON -SLP_S3  -S4-S5,先去找出主板上的元件位置来才能开始测试,U7  Q42 Q44主板都有丝印,很好找,Q68 Q67 Q61 Q60就没有了,看来只能用万用表通过U7的第7脚去找出位置来,没废多少功夫把元件位置都找出来了,可以下手用示波器测了,虽然信号不是很多,但是这2个点2个点比较还是相当不容易分出时序来,决定直接用4路测试,DDR_15V -S4_S5 -PSON -SLP_S3一起测,用电感后DDR_15V的输出做为触发源,接好线设成单次触发,开机一路进了PE没有重启,等待中。。。。。,10分钟过去了,我晕啊,没重启,好吧我先喝点茶水,坐等重启。终于重启了,顺利抓取波形,我先保存,过会给大家插上图:
  通过抓取的波形可以排除-PSON -SLP_S3,应该是-S4_S5是最先有变化的信号,决定去掉-SLP_S3,再引入一路信号进行对比,因为技嘉CPU供电故障率也很高,就把VCORE加进来吧,继续等待重启抓波,等待后再次抓取了波形:
  看到还是-S4_S5领先,但是想了想发现这个波形意义不大啊,VCORE接着电容而且VCORE关闭也需要时间,决定把ISL95836HRTZ的VR_ON开启信号加进来,VR_ON连接的是VTT_PWRGD,继续抓图:
  分不太清啊,不要紧调一下水平SCALE:
  明显看出是VTT_PWRDGD领先,查图纸发现该信号受控于Q40 Q18,
  2个都没有丝印,拿万用表找吧,先找出谁来就优先测谁,根据图纸Q18先量出来了,照平时维修,为了速度我就把Q18直接换了,再测试,今天为了写贴“骗”点分,多测点信号吧,先把Q18 G极加进来吧,等待后顺利抓取了波形:
  还真是这里有问题来,这么多杂波,以前碰到过小场管不良造成这种情况的,先把Q18换了再说吧,换上后继续测,更换7002后发现过了先前2倍的时间了,没有重启,把示波器调成AUTO模式观察了一段时间也没有发现有杂波了,看来有可能是好了,不管了,调成单次抓波,我先把抓取的波形图复制到电脑,给贴子做好插图准备,让它自己在那里继续测着......... N久后.....图做好了,也凌晨3点多了,还没有重启,看来问题不大了,我先发贴了啊,再测上一晚上,要是明天早上它重启了,我再做说明!
  发这个贴真是不容易啊,发贴比维修用时间多多了,够累的,希望大家能给加点分,拜托了!时间仓促我就不审贴了,要是有错误,大家帮忙指正!
最后来个整体图:
购买记录
购买人数65价格购买时间
 会员571000.5元2022-9-3 21:30
 会员12010560.5元2022-8-30 10:58
 会员5077980.5元2022-8-13 12:54
 会员14380010.5元2022-6-13 00:03
 会员11849830.5元2022-5-16 20:58
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +94 +1 收起 理由
jiangjiaxiang + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
MSI + 2 老司机!双击666+关注.....
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
唐茂标 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
Cf犀利哥 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
信号级进军 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dayexww + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
laijingqiu1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员59397 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-27 08:39:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这文章。必须大赞
发表于 2017-6-27 05:27:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也有块技嘉的不定时掉电,还没搞定呢!
学习了
发表于 2017-6-27 05:34:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前两天也有修到一块板进系统不定时重启,在BIOS里不重启,没修好
这类不定时掉电重启 的真心不好修!  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:49
发表于 2017-6-27 05:36:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ示波器用的挺6的,好帖,加分
发表于 2017-6-27 07:12:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修的不错,有示波器真好!
要会用才是真的好,我现在就不是完全会用。。。  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:55
发表于 2017-6-27 07:12:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用示波6666
发表于 2017-6-27 08:19:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器用的很好,充分分析了各大电路供电与各大相关信号条件。让人看明白最后到底是哪个元件出问题。
发表于 2017-6-27 08:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待楼主后续反馈情况,如果说已经顺利修复,那么我就把这帖子推荐给饼哥,看看能不能上精华贴。
确定没有问题,开了一晚上没有问题,早上装机测试一直在放电影,稳定性良  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:02
发表于 2017-6-27 09:02:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已经加精华,期待后续更多的好贴。  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:39
发表于 2017-6-27 09:10:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
什么牌的示波器,挺不错的,我这十几年的老模拟的早想给换了!
普源的MSO1104Z  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:02
我的是TDS 1012 100MHz的,将近1W买的。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:54
发表于 2017-6-27 09:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前一段时间,遇到过B85主板也有类似情况。直接把控制脚的三极管拆了。
拆掉不用装回去了就好了吗?  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:51
发表于 2017-6-27 09:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,好高大上的装备,4通道的波波牛X,加分支持原创。
4通道的波波怎么测量呢? 难道要买4根波波笔吗?有点纳闷!  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:53
发表于 2017-6-27 09:49:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也有一块铭瑄的,不定时重启,10-30分钟重启,有空的时候也打打波看看
发表于 2017-6-27 10:03:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主的波波玩得出神啦
发表于 2017-6-27 10:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好厉害
楼主修了多少年才有这个技术
发表于 2017-6-27 10:10:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的波波玩得出神啦
这个4条线一起测量时怎么做到的,我不会啊!  详情 回复 发表于 2017-6-27 10:50
发表于 2017-6-27 10:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经加精华,期待后续更多的好贴。
发表于 2017-6-27 10:49:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这类不定时掉电重启 的真心不好修!
发表于 2017-6-27 10:50:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xzhiyi2010 发表于 2017-6-27 10:10
楼主的波波玩得出神啦
