接到主板是不触发,RTC电路正常。
测到O_RSMRST_时,只有0.56V,正常3点几伏,POR26阻值正常,
更换IO,触发上电。触发后测量各供电。无CPU供电,测CPU电源管理芯片无EN开启信号,测得EN与QPQ80D极相连,G极高电平,EN被拉低;G极与QPQ81的D极相连QPQ81的G极又是高电平,故QPQ81坏,更换后CPU供电正常。
本以为亮了,然并卵,没复位。本人没复位的习惯先测VRMPWRGD,VRMPWRGD低电平 QPQ39G极高电平,追查是旁边QPQ40坏,
换好后终于看到久违的ASUS的LOGO,维修结束。。。
