查看: 2710|回复: 8
SONY SEV151E11T 版号DA0HK5MB6F0 MBX-269 维修
发表于 2017-6-26 19:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:DA0HK5MB6F0 REV:F  MBX-269
故障:开机能显示,进系统闪屏花屏,掉电或者自动重启
维修故障:1,由于见到有闪屏,花屏,直接干显卡(ATI显卡,大家都知道)经验搞            死人啊!加焊不行,重植,换显卡(过程不敢想像啊)
          2.用示波器测3\5V,发现待机波形不稳,更换滤波电容故障一样,查3V_SUS,5v_SUS。。发现PQ225 4脚电压只有4.2V(问题找到了,)
查4脚MAIND来源,PQ225要导通要大于9.2V,直接更换PQ243,故障解决。
亮机图
BIOS和图纸就不上传了。。
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
GSDCS + 2 老司机!双击666+关注.....
yhb00100 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
Lucky丶川耀 + 1 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 2 老司机!双击666+关注.....
i5i5i5i5i5 + 2
发表于 2017-6-27 06:43:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pq243不良引起。
发表于 2017-6-27 07:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花屏和电压还有关系!楼主要是能上个图就好了。
发表于 2017-6-27 09:49:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
修机不易,谢谢分享
发表于 2017-6-27 09:50:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
遇到过 好像以前的 DV2000 有个电压 低  就出问题 显卡花瓶
发表于 2017-6-27 09:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天太晚了,,来张亮机图
发表于 2017-7-15 14:40:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器的图纸   没有个全的吗   下的都是  不全的   怎么回事   都不赶下了
发表于 2017-7-15 15:05:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会吧。。。。板号是多少??上传一份给你。。。
发表于 2017-7-15 21:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 下次先查清楚在直接干显卡吧
