查看: 3125|回复: 7
7代home键裂了,指纹跟返回能用。
发表于 2017-6-26 19:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
7代home键裂了,指纹跟返回能用,能不能换home键的盖子,换了指纹还能用吗?
发表于 2017-6-26 19:10:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换了指纹不能用了,只能用返回功能
home裂了,指纹能用的,不能单换白色的按键吗  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:00
发表于 2017-6-26 19:55:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指纹邦定,把后指纹应该不正常了。
发表于 2017-6-26 20:13:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
坏了就是坏了 修不了了应该
发表于 2017-6-26 20:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
7代返回键换了好像就不行了吧
如果指纹芯片没坏有技术的可以修
发表于 2017-6-26 21:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
提拉米苏102 发表于 2017-6-26 19:10
换了指纹不能用了,只能用返回功能
发表于 2017-6-27 09:23:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个没有尝试过分离,如果你分离失败了,这台机器的指纹永远都不能用了
发表于 2017-6-27 09:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换键肯定指纹不能用,问问压屏的能没能单独压这个指纹上的玻璃盖板。
