查看: 15049|回复: 33
对于刷机报错9 的几个分析 6代 6p 6s 6sp
发表于 2017-6-26 18:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
对于教程各大论坛里的刷机报错9分析中
一般都是
检查硬盘供电 3.0v,两个1.8v
供电没问题的话就检查硬盘有没有损坏、重做底层文件系统
今天我就来聊聊关于刷机报错9 我所遇到的几种情况全都是亲身经历
希望对大家有帮助
电池问题 更换电池解决
这个可能大家以为我 开玩笑
确实 我遇到过
一台6代的修了N个地方故障都无法排除故障
最后快要放弃的时候 说来也是巧合
当时有个客人要来换电池 我这边没电池换 就把这台机子的电池拆给 个人换 然后把换下来的电池换回去
换完继续修这台报错9的机器
换了电池之后一路刷机通过
u0301 损坏 或 u0301 的B1\B2脚和cpu断线
这个可以参考我过去发过的帖子
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16728984
6s的话 ap码片出问题也会发生刷机报错9
也就是 wifi旁边的 u0900码片
我修6swifi的时候遇到过
当时换完wifi以后 开机白苹果了
刷机的时候就报错9
进itunse 数据线恢复模式的时候可以读到 序列号
应该硬盘是没有问题的
最后发现u0900码片 有小缺角
更换u0900码片后刷机一路通过
所以才wifi的时候要小心u0900码片
硬盘断线
这个也可以参考我过去发过的帖子
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16730793
码字不容易
希望这些对大家有帮助 如果你觉得好 就加分一下哦
谢谢!
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员6539690.5元2021-4-16 18:21
 会员11372500.5元2020-8-8 14:54
 会员11571790.5元2019-9-30 18:36
 会员7802940.5元2019-9-24 08:52
 会员4546210.5元2019-6-23 19:52
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
心在飞翔 + 10 精品文章
q403027221 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhuyiab + 3 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1114491 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-26 21:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么好的贴居然没人加分没人回复
发表于 2017-6-27 09:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很好的经验。总结的不错,电池问题报错9倒是挺新颖的。
发表于 2017-6-30 13:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这经验总结的很好,为啥加分的人和回复的人就这么的少?
发表于 2017-6-30 13:32:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
实战有时候比理论重要
发表于 2017-6-30 14:24:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
报错9 有出进度条吗?
发表于 2017-7-1 13:57:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
空进度条报错9一般就是逻辑码片到CPU断线,有走进度条一点报错9就是硬盘不过了!
走进度条一点,报错9,是因为硬盘本身有问题吗  详情 回复 发表于 2017-7-1 15:01
发表于 2017-7-1 15:01:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6SP刷机报错9 没驱动暗闪一下 等很久报错9 电池还是硬盘  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:02
发表于 2017-7-1 20:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么久好的经验总结帖,果断学习一下,感谢楼主分享
发表于 2017-7-3 14:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多谢大神.. 电池倒是没有遇到过。码片和硬盘遇到过刷机报错9
发表于 2017-7-11 12:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了几个楼主的贴,手工很好,值得学习
发表于 2017-7-12 12:02:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-7-14 12:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
来晚了,不能加分了,超过360小时了,那就先收藏吧
发表于 2017-8-2 22:42:25 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
老司机!双击666+关注....很好的经验。总结的不错,电池问题报错9倒是挺新颖的
发表于 2017-8-3 02:47:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,一看楼主也老司机一名啊,维修技术很厉害啊
发表于 2017-8-16 15:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能不能让我学习一下。我看不到下面的覆盖东西
发表于 2017-9-3 23:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢楼主把经验分析给我们,收藏了
发表于 2017-9-4 13:43:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-10 20:20:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
Mark,楼主总结的不错。经验丰富,报错9的机器应该是没刷好吧
发表于 2017-9-20 20:26:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老哥,有维修服务嘛。,怎么联系啊。
