查看: 1151|回复: 9
[已解决]
联想E40 老机器 换了全新显卡外接花屏 内屏不显
发表于 2017-6-26 16:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
E40   开机不显  大家都知道显卡 不好    正常 是植个球 在焊回去  都可以好的     但是有时候会碰到 重新植球   或是换了全新的显卡 还是不显   我以前碰的 都是修不好换给客户    但是今天又碰到一台 我就不死心了  换了全新显卡芯片之后 还是花  这明显不是显卡的问题了    没办法 把四颗显存都换了 好了  这个工程量太大  有机器多的时候不高兴 修   这不是这几天  没什么 机器就修 试了一下   果真好了     现在的显存也会坏了 你们大家知道吗   我修了 这么多年  显存坏的 真的很少
发表于 2017-6-26 16:57:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个机器 显存坏的少,,, 风扇和 显卡 倒是坏的一塌糊涂
发表于 2017-6-26 17:07:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很少见显存坏的
发表于 2017-6-26 17:08:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经常都是压一下显卡,
发表于 2017-6-26 17:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机器都是散热器不好,导致显卡出问题,检查温度
发表于 2017-6-26 19:16:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是做显卡的时候显存黑胶爆了吧
发表于 2017-6-26 23:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个就是显存黑胶爆了而已
发表于 2017-6-27 00:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存也是通病了吧   好像是显卡旁的两个可以  加焊的时候会爆珠
发表于 2017-6-27 11:28:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也有修过两台  重植 显卡  显存
发表于 2017-6-27 12:32:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了这么多,客户愿意出钱?我这边报不起价,这种情况一般都是报废。
