查看: 1104|回复: 3
[已解决]
联想G510 开机没反应
发表于 2017-6-26 15:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天接了 一台 开机没反应的机器  先拆开  看了一下  有点进水  但不严重  量了一下各各电感  没有短路的电压    插上电源 发现没有公共电压 后来发现  公共电压只有9V 。 想想怎么会这样  打开图纸  看了一下PQ301  被击穿了  换了一个 上去  在试就好了   我想不通   为什么 会只烧这个管子  其它什么 都没坏
发表于 2017-6-26 15:49:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后纸有电容坏了就们容易坏那个
发表于 2017-6-26 16:35:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容坏了就们容易坏那个
发表于 2017-6-26 17:18:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
第一个隔离管 爆掉??????????
