查看: 2128|回复: 24
[笔记本电脑]
G470 无CPU电压
发表于 2017-6-26 14:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客人送来一台Y470 ,电流 0.5 不动的维修,写的不好。见笑了。
  拆出主板来测式,发现没有CPU电压,显卡电压都出来了,清理好主板发现PU901 7PIN 有开启电压3.3V。说明前面电压正常.再测式周边是不是少电压。测式到 PU901  23PIN 正常  19V,这个没电压
直接公共点19v飞线到vin
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄沙 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-26 14:14:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看明白,哈哈
很简单的问题,就是CPU供电芯片没有19v主供电,直接飞线搞定  详情 回复 发表于 2017-6-26 18:48
发表于 2017-6-26 14:29:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
都是飞线高手啊
发表于 2017-6-26 14:34:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修这么多台G470怎么没见过这个问题啊,要不就是开关断线。要不就是 CPU坏。其它人为坏的多
发表于 2017-6-26 14:38:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没有维修图片?
发表于 2017-6-26 14:46:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电芯片 缺VIN
发表于 2017-6-26 14:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序维修 楼主基本功可以
发表于 2017-6-26 14:47:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
应该是通病,我修过 2台这个主板了
发表于 2017-6-26 14:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可以呀 芯片缺少供电 秒了
发表于 2017-6-26 15:01:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加分学习下
发表于 2017-6-26 15:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以加我吗,我现在也是修的同样的机器没有修出来,
发表于 2017-6-26 15:09:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下 貌似不是通病
发表于 2017-6-26 15:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通病 缺少CPU 主供电  楼主 估计也却分了
发表于 2017-6-26 17:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个是通病好修的
发表于 2017-6-26 18:18:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是想说供电芯片没有主供电对吗?
发表于 2017-6-26 18:23:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附件看不到,权限不够
发表于 2017-6-26 18:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该都是0欧电阻开路了,用不着飞线
发表于 2017-6-26 18:48:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
wzm99 发表于 2017-6-26 14:14
没看明白,哈哈
发表于 2017-6-26 18:49:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电没有 这个常见的
发表于 2017-6-26 23:18:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么到底是Y470  还是G470 都没看明白
