查看: 2295|回复: 14
[已解决]
发个ASUS Z87-plus上电转几秒就停了又自动上电,
发表于 2017-6-26 11:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
前几天修了一块ASUS Z87-plus问题是插电自动上电转了几秒停了又转,第一天是把全板的822换了之后可以开机了以为修好了,第二天来上班又是故障一样,我查了所有芯片,后面查到有个MOS管穿了,我换上了,插电就好了,我想应该没有这么简单就好了,我又把板放在一边,等到第三天来上班又插电故障依旧,后来是换桥,io ,都没有用后来,我静下心来好好的查了全主板的芯片定义,后来查到主板按键旁边的一个二极管,我就把二极管拆了,就这样收工,图在下面
发表于 2017-6-26 12:16:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
全板822都换了 工程量很大呀
发表于 2017-6-26 17:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没看明白啊哈哈 哪个二极管呢
发表于 2017-6-26 21:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不太懂主板维修,来学习,
发表于 2017-6-26 21:33:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
几乎没有修过台机主板
发表于 2017-6-27 01:58:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主标记下 位置啊
发表于 2017-6-27 05:41:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这个主板的工作量有点大,首先是把所有的822换掉,再换桥,io...
发表于 2017-6-27 05:48:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
全板的822都换,也太多了吧
发表于 2017-6-27 08:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥要拆那个二极管?
发表于 2017-6-27 09:39:37 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
三级管是保护电路的信号要经过它,我直接切断就OK了
发表于 2017-6-27 13:15:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我去,全板的822.你是有多闲啊还是说主板报了好几百。
发表于 2017-6-27 15:29:17 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
没有,不可能几百
发表于 2017-6-27 15:53:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴 不错不错11111
发表于 2017-6-27 15:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴 不错不错11111
发表于 2017-6-27 16:13:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在台式机没几个客户愿意换桥
