查看: 4339|回复: 64
G50-30不认硬盘的简单修复
发表于 2017-6-26 09:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
联想G50-30的机器,拿到手故障现象是不认硬盘。拆下硬盘外接台式机检测正常,排除硬盘引起不认盘。拆出主板看到是NM-A311 rev:1.0
接个硬盘发现不转,很明显是供电问题,于是调出图纸直接查硬盘接口主供电 硬盘主供电是J3这个节点有+5VS转换到+5VS_HDD供电,测供电只有2.7V 这点电压不足以驱动硬盘,打下对地阻值500多欧姆,排除短路引起电压拉低。开始查到源头+5VS的来源,搜索到+5VS是由Q4601转换过来的 5678+5VALW正常 123脚和J3一样只有2.7V,之前打过阻值5百多欧姆排除了短路原因,4脚只有5.7V,测Q22SUSP信号,待机时候5V,触发后0V 这个是正常的,0V截止导通Q22到地,让R1552 5VS-GATE顺利通过到4脚去导通Q4601 。通过排除Q4601 Q22这两个,逐步看到问题应该出在R155。万用表调到电阻档,测R155,图纸上是150K的电阻 实测只有80K 这肯定不对了。拆料板找电阻换上,测机OK,第一次写贴,请大家多多包涵~~~附上亮机图
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11378060.5元2020-3-5 09:33
 会员4886600.5元2019-5-25 13:25
 会员5995890.5元2019-3-22 12:13
 会员10568200.5元2019-1-14 09:18
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +26 +1 收起 理由
jiangjiaxiang + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 3
昵称坏 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
bz405420 + 2 老司机!双击666+关注.....
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
liaoch20 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
zxlzhx + 2 老司机!双击666+关注.....
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员628629 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-26 09:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个毛病比较少见。难的遇到
发表于 2017-6-26 10:13:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电阻坏了应该是阻值变大的
发表于 2017-6-26 10:18:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个地方是串联的 只是降流  所以就想楼上说的 变小了 也不至于 但是理论就是理论 实际可能有出入 反正搞好就OK
发表于 2017-6-26 10:37:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还没遇到过
发表于 2017-6-26 10:43:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我个人赞成3楼的观点
发表于 2017-6-26 10:44:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
思路很清晰,很好
发表于 2017-6-26 10:47:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真是什么问题都有可能啊
发表于 2017-6-26 10:50:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰不然一般人还真的修不出来。
发表于 2017-6-26 10:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
帖子写的清晰,加分鼓励,..........
发表于 2017-6-26 11:10:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我遇到过电阻坏了变大的,没遇到过变小的
发表于 2017-6-26 11:24:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时电阻即使能量到阻值也不一定是好的
发表于 2017-6-26 11:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
写的很详细 加分了
发表于 2017-6-26 11:37:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写得不错 思路侵袭
发表于 2017-6-26 11:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题很少碰到。不过LZ思路很好
发表于 2017-6-26 11:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以可以 修的很精彩
发表于 2017-6-26 11:44:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种修的多了 其实是虚焊
发表于 2017-6-26 11:44:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错不错,....
发表于 2017-6-26 11:45:26 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
可以啊  简单赚钱
发表于 2017-6-26 11:46:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种问题我修过,电容也坏了也会导致不认硬盘
